Handkreissäge mit führungsschiene und staubsauger. Oberfräse macht viel mehr mist. |
ich hab alles mit einer handsäge gemacht (gibt da spezielle rigipssägen) - staubt am wenigsten und man kann doch recht genau arbeiten. handkreissäge mit führungsschiene über kopf ist sicher eine herausforderung. |
Erstens hat der TE von Wänden geschrieben und zweitens kann man die Schiene ja anschrauben |
mit dem Stanley Messer! geht das Staubfrei! Beide Schnitte gleichzeitig, dann der Karton raus, und dann weiterschneiden, und auch schräg schneiden, dass das Material rauskommt! bei der 2. Schicht wieder zuerst den Karton rausschneiden. Das geht gut wenn man es ein bisschen los hat. Wenn du eine Maschine nehmen willst, dann den Fein Schneider? |
