Hi Freunde von uns haben im Kleingarten gebaut mit mördervielen Auflagen bezüglich Größe, Höhe, Dämmund uvm. Mitten unterm Bauen jeiert die Nachbarin über den Zaun, daß sie doch den Rasen mähen sollten, denn der soll/muss laut Statuten xy cm haben. Nur so als abschreckendes Beispiel ![]() DAS würde ich net wollen... ICH würd mir ein "richtiges" Grundstückl suchen. ...hilft jetzt vielleicht net direkt, aber indirekt.. lg Wolfgang |
Danke Wolfgang wir wissen wie es in so einer Anlage "zugeht" und auf was wir uns da einlassen 😅 Leider können wir uns keinen Baugrund in der Nähe leisten. Weißt du eventuell welche Raumhöhe sie haben? Glaubst dürften wir uns das Haus mal ansehen? 😊 Liebe Grüße Maria |
Es gibt eine fast 20 Jahre alte Broschüe Kleingartenhaus, das sind viele Wr Beispiele von Architekten. wie groß darf es werden? und wie groß der Keller |
Wirklich schlank bauen kann man nur, wenn man keine hohen Anforderungen bezüglich Schallschutz hat. Wenn ihr Flug- oder Straßenlärm habt, wird es schwierig. Das dünnste Dach kann man mit Sandwitchelementen bauen (Bsp.: https://www.kingspan.com/de/de-de/produktgruppen/isolierte-sandwichpaneele-fur-dach-und-wand/quadcore-systeme ), dünne Fußböden bzw. Decken durch Verzicht auf Fußbodenheizung... |
Hi glaub 2.45 oder 2,55, das ist ganz normal. Der Keller ist niedriger. Ich kann gern amal fragen, allerdings sehen wirs nimma so oft... lg Wolfgang |
Danke MyCastle ja mit Keller (da ist die Raumhöhe egal dürfen wir so hoch machen wie wir wollen) aber ab bodenplatte/bodenniveau darf das Haus maximal 4,70 betragen... dass wir im OG 2,01 m haben ist uns e egal da wir da nur schlafen gehen und das Bad dort ist.. aber unten hätten wir gerne statt di 2,10 mind. 2,30. jz hat uns der Planer Folgendes gezeichnet.. Keller, „Bodenplatte“ dann Raumhöhe 2,10 dann diese Zwischenplatte (die hat 20cm und dann noch insg. 10 für Estrich und Boden) oben haben wir 2,01 Ramhöhe und dann das Dach (30cm) jetzt überlegen wir, dass wir die Deckenplatte vom EG nur 10 cm machen und beim Dach auch nur 20cm. Was meint ihr? |
Danke ja die Höhen sind akzeptabel aber wir dürfen leider ned so hoch bauen ;( deswegen suchen wir nun eine optimale Lösung :) wo steht das Haus deiner Freunde? |
Danke MyCastle ja mit Keller (da ist die Raumhöhe egal dürfen wir so hoch machen wie wir wollen) aber ab bodenplatte/bodenniveau darf das Haus maximal 4,70 betragen... dass wir im OG 2,01 m haben ist uns e egal da wir da nur schlafen gehen und das Bad dort ist.. aber unten hätten wir gerne statt di 2,10 mind. 2,30. jz hat uns der Planer Folgendes gezeichnet.. Keller, „Bodenplatte“ dann Raumhöhe 2,10 dann diese Zwischenplatte (die hat 20cm und dann noch insg. 10 für Estrich und Boden) oben haben wir 2,01 Ramhöhe und dann das Dach (30cm) jetzt überlegen wir, dass wir die Deckenplatte vom EG nur 10 cm machen und beim Dach auch nur 20cm. Was meinst du? |
DANKE für den Tipp ![]() |
