Für UK in dem Thread https://www.energiesparhaus.at/forum-holzterrasse-ohne-b-platte/40890 mal gucken. Ich würd erst nach Dämmung und Fassade das ganze angehen. Aber bei dir schon ein eigenes Thema wenn du so hoch bleiben willst. Geländer etc.. Für ne Überdachung brauchst du sowieso min Punktfundamente oder du brauchst jetz schon welche um auf die Höhe zu kommen? Würd aber eher Stufen vom Haus runtermachen und die Terrasse so teif wie möglich und davor den Hang eher abnhemen. Würd sonst gleich dort hohe Pfosten einziehen und zum Haus verlängern. Oder Punktfundamente grosszügig darunter anlegen. Terrassendeck mal drüber bauen und halt später dort die Säulen befestigen und den Bereich aufmachen. So die UK planen dass du dort den Bereich ausschneiden kannst aber trotzdem deinen Dielen wieder eine Befestigungsmöglichkeit bietest. Oder wenn du komplett flexibel sein willst, später die Fundamente setzen (z.B Schraubfundamente), ist halt vlt mehr Aufwand und du wirst vlt was basteln müssen damit dann wieder die Dielen reinbekommst. Anschütten wird wohl kaum möglich sein bei der jetzigen situation. Würd da eher die Entwässerung mal vorangig betrachten und mit dem "Graben" zuerst mir was überlegen. |
