Geräteraum-fundament-Frostschürze abdichten?
  •  zhh2016
19.7. - 20.7.2018
3 Antworten | 2 Autoren 3
Wir haben jetzt im Zuge des Rohbaus gleich Fundament & Bodenplatte für den Geräteraum ( die wir wpäter mit dem Carport aufstellen wollen) mitmachen lassen. Jetzt ist die Frage:
soll der Fundament bzw. die 2 Reihen Schalsteine (als Frostschürze) abdichen ? wenn ja mit was, eure Meinung nach, wäre ausreichend. Der Raum wird mit dem Carport integriert aber getrennt von dem Haus mit etwa 1,5 m Abstand zum Haus..
Was würdet ihr in dem Fall machen? einfach ohne Abdichtung mit Erde bzw. Schotter auffüllen oder vorher lieber abdichten. Der Raum (6mx2,5 m) wird für Fahrräder, Gartengeräte etc.. genutzt. Hier ein Bild für bessere Vorstellung.
2018/20180719450213.jpg
 Ich freue mich auf eure Antwort :)
  •  zhh2016
hat Niemand eine Empfehlung? Der Polier meint man braucht nichts machen, einfach die Erde bzw. Schotter zuschütten und gut ist es... ich habe aber dabei kein gutes Gefühl.  Der Bereich davor (wo jetzt der Schotter gelagert ist) wird zum Carport... die Gesamt Einfahrt und Carport bis zum Geräteraum wird 60 cm mit Bruch verfüllt.
Wie ist es bei euch? was würdet ihr machen? hat jemand so einen ähnlich Fall ?
  •  NTWK
so etwas wird jeden tag x-mal in österreich gemacht und niemand kommt auf die idee hier die schalsteine abzudichten. gegen was sollte denn hier wieder die abdichtung wirken?
  •  zhh2016
Ok..danke..bin anscheienend total ahnungslos😮 also das heisst der Polier hat Recht ... Einfach so die Erde oder Bruchschotter zuschütten.. Hab nur gedacht falls Wasser unter die Platte gelangt durch fie Schalsteinschlitzen...und dort friert wird irgendwann die Platte Schaden nehmen...das meine Gedanke...
Nächstes Thema: Noppenbahn zu kurz?
