Terrassenabdichtung - erforderlich oder nicht?
  •  asdf1000
5 Antworten | 4 Autoren 5
habe jetzt schon verschiedene Aussagen von von Pflasterfirmen gehört:
Ist es erforderlich eine nicht unterkellerte Terrasse (Betonplatte im Gefälle >2% betoniert) abzudichten?
Aufbau wird so ausschauen:
15cm Betonplatte (mit Gefälle 2%)
?? Abdichtung ?? (Dichtschlämme PCI Seccoral 1K)
7,5cm Drainagemörtel
0,5cm Haftschlämme (bzw. Kleber rückseitig auf Platte)
2cm Feinsteinzeug
Danke
Lt unserem Baumeister und auch lt Fliesenleger ja. Kostet kein Vermögen und wir habens daher gemacht.
  •  asdf1000
Ok, mit welchem Material hast du abgedichtet?
kann ich dir nicht sagen. haben das dem fliesenleger mitmachen lassen.
  •  Casemodder
Wieso sollte man die Platte abdichten? Aufgrund von Wasser welches in Haarrisse der Platte eindringen und diese beschädigen könnte (im Winter)?
  •  Ziegelrot
Ab Betonqualität B3 sollte dieser bei richtiger Verarbeitung auf waagrechten Flächen ohne Abdichtung frostbeständig sein.
Die Abdichtung soll verhindern, daß es zu Ausblühungen aus dem Beton kommt. Diese könnten an der Pflasteroberfläche zum Vorschein kommen oder auch die Drainagefähigkeit des Einkornmörtels in der untersten Schicht negativ beeinflussen.
Die Pflasterfläche wird nie 100% dicht sein. Einerseits weist der Stein eine gewisse Porosität auf, andererseits entsehen mit der Zeit feine Haarisse bei der Verfugung. Durch die stark verzögerte Trockung des Drainagemörtels wird sich in dieser Schicht die Feuchtigkeit lange halten.  Abhängig von der Temperatur können damit Ausblühungen auftreten.
Viele Steinmetze und Pflasterer verwenden daher Abdichtung und Drainagematte.
Nächstes Thema: Balkon zumachen - möglich?
