« Bauplan & Grundriss  |
·gelöst· Grundriss für unseren Bungalow
  •  melihome
24.7. - 25.8.2018
5 Antworten | 5 Autoren 5
Hallo, wir planen gerade unseren Bungalow mit Grundfläche 179m2. Es wird ein Massivhaus mit 50er Ziegel und Luft- Wärme Pumpe. Auch Solar ist angedacht.
Das Baugrundstück hat 900m2 dahinter haben wir ca. 2000m2 Grünland.
Es sollte noch eine doppelgarage dazukommen.
Wir haben uns ein Pultdach vorgestellt.
Vielleicht hat jemand Anregungen oder Tipps für unser Projekt speziell Aufteilung und Ausrichtung.
Danke im Vorhinein für die Hilfe.
2018/20180724949073_th.jpg
2018/20180724815923_th.jpg
  •  ptelea
Hallo, kannst du bitte noch ein paar mehr Angaben einzeichnen, m² der Zimmer, wo stellt ihr euch Fenster vor, wo auf dem Grundstück darf gebaut werden? Ist das eine stark befahrene Straße?
  •  melihome
24.7.2018  (#2)
Ja gerneemoji
Es ist eine recht ruhige Dorfstrasse.
Die von Einheimischen / Traktoren oder sehr gerne von Radfahrer genutzt wird.
Genau wo die Nadel ist wäre unser Bauland und dahinter die Grünfläche.
Bebauungs dichte ist 0,2 und es dürfen alle Bau Richtungen gebaut werden.
Im Badezimmer und Büro hätten wir an eine Oberlichte in Richtung Gang gedacht.
2018/20180724562953_th.jpg
  •  NicoleK
15.8.2018  (#3)
Im Wohn-Essbereich würde ich noch ein weiteres Fenster einplanen. Hier ist es am Vormittag sonst zu dunkel. Die große Speis finde ich toll, nur ist die Südausrichtung nicht optimal gewählt. Die Ausrichtungen der anderen Zimmer sind für mich persönlich auch nicht immer gut gewählt. Für mich käme ein Schlafzimmer mit Südausrichtung nicht in Frage, da es hier im Sommer zu heiß wird. Und eigentlich hält man sich im Schlafzimmer nur nachts auf und somit brauche ich hier tagsüber nicht die volle Sonne. Natürliches Licht brauchen Kinderzimmer, da hier tagsüber gespielt wird und Hausaufgaben gemacht werden. Ich würde den unteren Bereich etwas anders anordnen. Speis und Schlafzimmer nach Norden (also rechts in der Skizze, wo jetzt Büro und Bad sind), Büro in den Osten (also nach unten, wo Kinderzimmer 2 ist), das Bad nach Südosten (dorthin wo Kinderzimmer 1 ist) und die beiden Kinderzimmer in den Süden (nach links, wo Speis und Schlafzimmer sind).
  •  Ninifi
23.8.2018  (#4)
Wir bauen auch einen Bungalow in der Größe! Hier wäre unser Grundriss. Vl hilfts dir!
Dach wird ein versetztes Pultdach, eine Seite höher und eine niedriger. Der Wohnbereich und Küche sind nach oben offen!
https://www.energiesparhaus.at/forum-bungalow-170-m2/51017
2018/20180823497319_th.jpg
  •  immoinfos
25.8.2018  (#5)
Meiner Meinung nach, habt ihr sehr viel Erschließungsfläche, die ihr euch mit dieser vielleicht dunklen Mittelganglösung holt. Wenn man bedenkt, dass ihr 23m² für Gang und Vorraum braucht und ein Quadratmeter ca. 2000€ kostet, könnte man evtl. etwas kluger planen...
Nächstes Thema: Bungalow Grundriss Tipps
