Wenn du den Inhalt einer BWWP (Bsp 300 Liter) von 10° auf 50° erwärmen möchtest, benötigst du dafür grob 14 kWh. Bei AZ 3 sind das ~4,6 kWh Strom. Dem Raum entziehst du aber 14 kWh, die du im Winter mit einer anderen Heizung wieder nachliefern musst, um das Haus nicht auszukühlen. BWWPs machen meiner Meinung nach für die Wassererwärmung in unseren Breiten keinen Sinn. Da ist jede andere Methode vorzuziehen (Bsp Erdwärme oder DLE mit Wärmerückgewinnung). |
Danke! |
