Hallo Was mir nicht gefällt: WZ zu klein, dafür ist aber vor dem Esstisch viel Platz ungenützt. Büro nur über WZ erreichbar. WC und Fitnessraum im Schmutzbereich. langer Weg vom Eingang bis zur Küche(Einkäufe tragen). Kochfeld in der Kü würde ich vis-a-vis an die Wand geben, dann kann man auch gut eine Abluft-DAH einrichten. Flur im OG würde ich weglassen und dafür die Zimmer größer machen. mfg Sektionschef |
Hallo, zur besseren Beurteilung wär es interessant zu wissen, wo Norden ist. Ich bin eigentlich ein Fan von Vor- und Rücksprüngen in Wänden bzw. Ecken und Kanten, wenn sie irgendeine Funktion erfüllen. Den Nutzen des kleinen Rücksprungs zwischen Fitness und Küche versteh ich nicht. Ohne den könntest Du das eher kleine WZ und die KiZi größer machen. Vieles wurde schon von Sektionschef angemerkt: Den Weg zur Küche find ich persönlich nicht zu lange. |
