Ich würde mich nach den Herstellerangaben richten. Bluclad sind meines wissens Papierbewehrte Zementgebundene Platten, gerade an den Stössen bzw Schnittkanten können die Wasser aufnehmen. Bei welchem Bauvorhaben ist so eine lange Bauzeit eingeplant, noch dazu wenn es ein Holzbau wird? Bzw. Was ist der Grund dass du die Fassade solange nicht fertigstellen willst? |
Nachdem der Holzriegel aufgestellt wurde werden gleich die Platten draufgenagelt. Danach kann erst das Nebengebäude das angrenzt gemacht werden und das kann aufgrund von geplanter Eigenleistung einige Monate Dauern. |
Würde ich trotzdem gleich putzen und nur die Anschlüsse ordentlich planen. Sonst musst du entweder ewig Gerüst Miete zahlen oder zweimal aufbauen. |
