Feuchtigkeitsisolierung mit Botazit
  •  Manuel
ich habe folgendes Problem. Bei der Feuchtigkeitsisolierung meines Kellers verwende ich eine 2-komponentige Bitumendickschicht namens Botazit BM 92. Lt. Herstellerangaben muss diese mit 5mm Nassschichtdicke aufgebracht werden. Da bei mir der Grundwasserspiegel in etwa in 30m Tiefe liegt handelt es sich bei mir nur um Regenwasser. Meine Frage nun lautet, ob schon jemand dieses Zeug verwendet hat und wie er / sie es verarbeitet hat?!
Herzlichen Dank, mfG Manuel
  •  Matze005
6.7.2005  (#1)
ansichtssache - Hallo Manuell,
Botazit BM 92 ist eine zwei Komponentige Bitumen-Dickbeschichtung zum Abdichet von Wohn-, bzw. Kelleraussenwänden im Erdberührten Bereich.
Die Herstellerangabe lautet so da bei allen nicht sicher geprüften örtlichen Gegebenheiten immer der Lastfall drückendes Wasser angenommen werden muss. Dies hat haftungstechnische Gründe.
Wenn Du der Meinung bist das Du kein drückendes Wasser hast kannst Du auch auf 3 mm verringern, dies jedoch ohne Herstellergarantie.
Das wegen 3-4 Eimer?
Nächstes Thema: RDS Durchführungen
