Treppe im Zentrum des Hauses
  •  Gast User
6 Antworten 6
6
Fast alle Häuser haben die Treppe ins Obergeschoß neben dem Eingang. Warum? Welche Gründe gibt es für eine solche Hauskonstruktion bzw. welche sprechen gegen eine Treppe im Zentrum des Hauses als integrierenden Bestandteil des Wohnzimmers?
  •  Gast rob
5.7.2005  (#1)
das is rein subjektiv. ist deshalb meist beim eingang, weil die mehrheit der häuslbauer das wünschen. vor allem, weil es vielleicht nicht angenehm ist auch seinen kellerabgang im wohnimmer zu haben. oder, wenn man mit schmutzigen schuhen rauf/runter geht den dreck durchs wohnimmer schleppt. einfach vor/nachteile gegenüberstellen. technisch ist es kein problem.
  •  stg
5.7.2005  (#2)
Treppe - Wir haben die Treppe als abgesetzen teil ins WZ integriert, haben allerdings auch keinen Keller. Pläne findest du unter www.greimel-net.com
  •  Gast ck
5.7.2005  (#3)
Treppe - Da gibt es mehrer Aspekte. Für die Variante beim Eingang spricht: kein Lärm vom Wohnzimmer im OG, man kann direkt vom Vorzimmer ins OG, Stiege kann unbeheizt bleiben, in der Regel platzsparender. Für die Stiege beim Wohnzimmer spricht: man kann direkt vom Wohnzimmer ins OG, Luftkreislauf zw. EG/OG möglich (vorteilhaft bei Wintergarten/Verglasung über beide Geschosse), Kommunikation zw. EG/OG möglich. Wir haben den Aufgang ins OG im Wohnzimmer, den Abgang in den Keller aber im Vorzimmer.
  •  Gast WWolfgang
6.7.2005  (#4)
Nachteil Schmutz - Bei Häusern, die Wohnräume im EG und Schlaf- und Badezimmer im OG haben, ist die Treppe beim Eingang eigentlich eine architektonische Fehlleistung. (Wird aber leider sehr oft so gemacht!) Grund: Sowohl am Morgen als auch am Abend müssen die Bewohner durch den (manchmal) kälteren, aber auf jeden Fall ungemütlicheren Eingangsbereich gehen - und verteilen so nebenbei den Straßenschmutz schön gleichmäßig im ganzen Haus.
  •  Josef
6.7.2005  (#5)
ganz anders.. - wir haben die Wohnräume und die Schlafräume + Badezimmer unten; im Vorraum EG ist außerdem der Kaminofen und die Treppe ist eine leichte freitragende Konstruktion. Durch die Passivhaustüre und die offene Treppe ist der Vorraum schon so gut wie ein Wohnraum und wir sitzen oft beim Kaminofen. Im OG kann ich bei WZ und Küche trotzdem die Türe zum Vorraum zumachen wenn ich will. Oben ist es immer etwas wärmer, unten etwas kühler; das Bad als Abluftraum wird vom Kaminofen miterwärmt.
  •  Gast Martin
7.7.2005  (#6)
Nordseite - Bei uns ist die Stiege auch beim Eingang an der NORDseite des Hauses. Dadurch bleibt Platz für alle übrigen Räume an den "Sonnenseiten" Ost-West
Nächstes Thema: T 90
