Bodenaufbau OG
  •  Gast mike
3 Antworten 3
hallo! habe vor 10cm styroporschüttung und 6 cm estrich zu machen (auf 20cm stahlbetondecke)! oder soll ich weniger styroporschüttung und dafür 3cm trittschalldämmung tps machen? was würdet ihr tun? danke!
  •  hll
9.7.2005  (#1)
Unbedingt Trittschalldämmung - Die Trittschalldämmung ist unbedingt von Nöten und empfehlenswert. Wenn darunter ein beheiztes Erdgeschoß sich befindet, ist die Wärmedämung von wesentlich geringer Bedeutung als der Schallschatz...
  •  Gast mike
10.7.2005  (#2)
antwort - reicht da nicht die trittschalldämmung unter dem parkett (2mm)???
  •  Robertb
10.7.2005  (#3)
relativ - wenn im Obergeschoss eine Horde Jugendlicher Feste feiert und sie im Untergeschoss schlafen wollen, dann ist Trittschalldämmung schon recht wichtig. Zwar hat die Styroporschüttung einige dämmende Wirkung, doch gibt es Frequenzen, die nicht so gut abgehalten werden. In jedem fall sollte gewährleistet sein, dass der Estrich von der Wand gut getrennt wird (Randstreifen)
Nächstes Thema: Fenster beim Passivhaus 80%????
