« Photovoltaik / PV  |
Weniger KW ist besser, oder bin ich doof ? ; )
  •  luckycraft
14.8. - 24.8.2018
4 Antworten | 4 Autoren 4
Bin jetzt auch am spekulieren ob ich mir eine PV vergönne.
Bis jetzt hab ich bei jeder Beratung gehört bei ca 8000KWH Jahresverbrauch ( 4,5T Haushalt , 4T LWP LWP [Luftwärmepumpe]) kommt eine 7-8 KW Anlage aufs Dach die dementsprechend auch richtig Kohle kostet.
Wenn ich alles richtig verstehe ist einzig der Eigenverbrauchanteil ausschlaggebend über die Wirtschaftlichkeit der Anlage, bei einer 8 KW Anlage die Hauptsächlich Strom produziert wenn keiner daheim ist und das hauptsächlich im Sommer wo die LWP LWP [Luftwärmepumpe] nur fürs Wasser läuft. speise ich wahrscheinlich fast alles ins Netz retour, also Eigenverbrauch sehr bescheiden!?
Ich würde eher eine kostentechnisch viel günstigere Anlage ( 3 KW) montieren, ist zwar wahrscheinlich das ich an schönen Herbst / Wintertagen auch aus dem Netz zukaufen muss, aber dafür steigere ich meine Eigenbedarf prozentuell enorm uns somit erhoffe ich auch eine schnelle Amortisation.
Hab ich da einen Denkfehler? Sprechen eventuell andere Kriterien gegen meine Theorie?
  •  massiv50er
14.8.2018  (#1)
hast du angebote für 8kw und 3kw? denke ohne ein angebot gesehen zu haben, dass die 3kw nicht die hälfte kosten wird als eine 8kw? der große brocken bei einer pv ist meist der wechselrichter...
Der grösste Brocken ist die Installation..ob man einen 4 oder 8 kw wechselrichter kauft, da ist nicht so viel um.. vielleicht 500euro
  •  StefanP
8KW Anlage bei 8000 kWh Verbrauch iat mMn komplett übertrieben.
Die 4000 kWh von der Lufti wirst im Winter nur max zu hälfte abdecken können wenn tagsüber die Sonne scheint. In der Nacht in der sie wahrscheinlich auch laufen wird, kaufst dann wieder ein.
Je höher die Eigenverbracuhsquote ist, desto sinnvoller. Und die sinkt mit der Größe der Anlage. und dann verkaufst im Sommer Strom sehr günstig an deinen Lieferanten zurück...
Mit 3-5kW wirst gut bedient sein.
  •  marimbadane
24.8.2018  (#4)
kommt sicher auch darauf an, ob du dir noch einen Speicher zulegst - kostet wieder etwas, du kannst die Energie danna ber auch in der Nacht nutzen... würde ich mal mit einem Fachmann durchsprechen!
Nächstes Thema: PV-Anlage auf Terrassenüberdachung
