https://www.energiesparhaus.at/forum-estrich-ausheizen-mit-der-wp-best-practice/44904_2 |
so lang wie es sein muss ![]() Macht die die IB dein Insti selber? Mein IB Techniker hat das voreingestellt |
Nein, also ich glaube die Inbetriebnahme macht der KNV-Techniker. Nur der Insti meinte es gäbe je nach Pumpe 15-Tage Zyklen (oderr kürzer oder länger) und das je nach Bedarf 2-3x. Und für KNV konnten sie mir die Zykluslänge nicht nennen. Mir geht s nur um die Planung (ob ich den Fließestrich schon mal ausheizen soll, Zementestrich muss noch 2 Wochen warten...) |
wenn der Estrich trocken ist, ist er fertig! das kann dir keiner sagen ausser der Mann mit den Messgerät! Ich würd den CSFE schon mal ausheizen, weil alles auf einmal wirst vl net so leicht packen! Mach ich auch grad so! Meine Pumpe hat für 2 Geschosse kurzzeit 7,2kW zogen |
Die Dauer und die Temperatur gibt Estrich/FBH Auslegung vor und nicht die Wärmepumpe. Du sagst der WP WP [Wärmepumpe] was sie zu tun hat und nicht umgekehrt. |
die aussage kommt vermutlich daher weil viele wp feste ausheizprogramme haben, was natürlich sehr arm ist - siehe Raphael ...
ist es für deinen installateur die erste KNV? bei der kann man dauer und temperatur frei parametrieren. ist ja ein riiiiiiesenunterschied ob man frühjahr/sommer/herbst/winter ausheizt... |
OK danke Arne. Kurz zum Stand - Fließestrich (großer Teil des Hauses) vor 3 Wochen gemacht, gelüftet. Fliesen für Wärmepumpe gelegt. - Zementestrich für die bäder kommt morgen, muss 2 Wochen warten mit Ausheizen. Wärmepumpe kommt nächste woche. Dann würde es ja Sinn machen gleich mit dem Ausheizen des fließestrichs zu beginnen oder? Mal eine Woche heizen... und dann die Bäder dazunehmen oder? Ja, ist 1. KNV für den Installateur |
wennst du keinen Stress hast wegen den Fliesen legen, würd ich wenns nur Bädern sind alles auf einmal heizen! Ansonsten ists mitn Stosslüften blöd! den Zementestrich muss man doch anders behandeln und länger ohne Lüften liegen lassen |
