servus Willi!
du hast das schon richtig durchschaut. per mittlerer außentemperatur und filterzeit (wieviele stunden? -> automoduseinstellung) wird ermittelt ob die heizsaison begonnen hat. das siehst du am heizsymbol in der anzeige und daran daß die umwälzpumpe läuft (schnüffelmodus) und daß die gradminuten (energieintegral) zu zählen beginnen (von 0 nach unten...) beim eingestellten startwert läuft die wp dann an. wenn die außentemperatur steigt können die °minuten auch wieder drehen, außentemperaturgeführte regelung halt ... ![]() hier sollte alles dazu stehen (und noch mehr) ... ![]() https://www.energiesparhaus.at/forum-knv-topline-parametrierenoptimieren/43085 liebe grüße zu dir in die steiermark! |
Hallo Arne, danke für die Info. Werde mir mal die 76 Seiten zu Gemüte führen!! LG Willi |
Zu ergänzen ist, dass sich die Heizung tatsächlich erst einschaltet wenn die mittlere Außentemperatur die eingestellte Heizgrenze um 1°C unterschreitet. |
Hallo Ricer, das war die noch fehlende Info warum die WP WP [Wärmepumpe] sich nicht eingeschaltet hat. Diese 1°C Hysterese habe ich bisher jedoch nirgends gefunden!! Danke Willi |
