Ich bin grad ganz verzweifelt: Der Installateur hat vergessen zu kommunizieren, dass es eine Leitung für den Außenfühler benötigt. Die Elektriker wissen das, war seine Meinung. Das Haus ist fertig abgedichtet (KLH mit Holzfaserplatten und Verputz). Heizung: Wärmepumpe mit Tiefenbohrung und
KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], alles von Wolf. Das ganze läuft in einen 500l Pufferspeicher mit Frischwassermodul.
Lösung 1: Wolf Funkaußenfühler.
https://www.wolf-online-shop.de/Wolf-Funkaussenfuehler-2744081::2017.html Das hat nach einer Stunde den ersten Fehler gegeben. Der Techniker von Wolf dürfte am Telefon dem Installateur gesagt haben, der sendet mit 50hz und da sind zu viele Störungsquellen (WLAN) möglich, als dass das fehlerfrei betrieben werden kann.
Damit fällt das flach, oder? Folgende zwei Möglichkeiten bieten sich nun an:
Lösung 2: Nur über die Raumtemperatur steuern. Soweit ich das im Forum nachgelesen habe, ein absolutes No-Go.
Lösung 3: Versuchen, ein Kabel durch die Wohnraumlüftung nach außen zu legen.
Was findet Ihr?
Gesamten Text anzeigen
