Funderplan statt OSB, gesunde Alternative?
  •  LeFalcon
20.9. - 31.12.2018
17 Antworten | 7 Autoren 17
OSB sind ja fast überall verbaut, vorallem aber bei den Holzriegelhäusern - was sagt ihr zu der OSB Alternative „Funderplan“?
Angeblich ja wesentlich weniger bedenklich.
(auch die OSB 4 sind ja nicht das Gelbe vom Ei)
Laut Suchfunktion wurde das Thema hier aber noch nie behandelt..
  •  GeorgL
Alles halb so wild, aus mehreren Gründen
   •  Die Hersteller müssen für Klebstoff Geld ausgeben. Dh da ist nur soviel drin wie unbedingt nötig
   •  OSB bleibt nie im Innenraum sichtbar, und hinter Putz oder Gipsplatten sind eventuelle ausdünstungen eingesperrt/minimiert
   •  Möbel, Bodenbeläge und Farben sind mitunter weit grössere Emittenten was irgendwelche VOCs betrifft.
Wissenschaftliche Belege hab ich dafür aber keine.
  •  Hannes17
Wir haben bei unserem Holzriegelhaus komplett auf OSB-Platten verzichtet und stattdessen  Rauhschalung einbauen lassen.
Wir haben aber mit einem Zimmerer gebaut, der hat auch selber ein Sägewerk.
Bei größeren Unternehmen werde sie auf die OSB eher weniger verzichten wollen.
Wir hatten auch Anbieter dabei, welche das gar nicht oder nur gegen ordentlich Mehrpreis (entspricht dann meist auch der Variante; wollen wir nicht machen) ausführen wollten.
  •  GeorgL
Rauschalung ist halt wesentlich mehr Aufwand. Die Aussteifungswirkung der OSB-Platten muss irgendwie ersetzt werden, entweder mit Schrägverschalung was verschnittaufwändig ist oder mit Streben in der Dämmebene was dort zusatzaufwand bedeutet.
Zusätzlich ist die Luftdichte mit einer Folie auszuführen - bedeutet meist andere Ausführungsdetail die auch geplant gehören.
Die Schalung muss auch getrocknet sein.
Da ist Funderplan noch die bessere Alternative (aus der Ausführungssicht), ich weiß aber nicht wie da die Schadstoffe sind.
  •  rado17
22.9.2018  (#4)
Bin auch nach der Suche. Ich denke die ESB (Eka strong board ) ist eine super alternative.
MfG
Rado 17
  •  MartinSt
Möchte den Thread nochmal wiederbeleben, da ich mich auch gerade näher mit OSB beschäftige und davon weg will.
In Fall von Hannes hat er die Rauhschalung ws wirklich günstig bekommen. Ansonsten denke ich dass die Kosten höher sind. Hab aber keine qm Preise für die Rauhschalung finden können.
Hinzu kommt noch der Mehraufwand. Aber grundsätzlich guter Aufbau!
Die Funderplan würde ich gerne als Dampfbremse verwenden.
Preis hab ich noch keinen gefunden! Bei Frischeis gibts die aber - leider hab ich keinen Zugang um den Preis zu sehen.
Als doppelte Beplankung war auch OSB+GK geplant.
Hier würde ich auch gerne auf ELKA Strong Bord ESB P5 setzten!
Hab aber noch keinen österreichischen Händler dafür gefunden.
Preise in DE liegen so bei 6,41€/m2, also etwa das doppelte von OSB (Kronospan) - und da käme auch noch Lieferung dazu (falls überhaupt Lieferung nach AT AT [Außentemperatur] möglich).
https://www.kemmler.de/sortiment/produkt/elka-esb-strong-board/-/-/4040200006
  •  LeFalcon
16.11.2018  (#6)
Ich schreib dir den Unterschied der Funderplan zur Egger sobald ich mit dem Zimmerer gesprochen hab.
Wär 2 x GK als Doppelbeplankung eine gangbare Lösung für dich?
  •  MartinSt
2x GK wär preislich ok aber keine Alternative. Eben auch wegen der Tragfähigkeit.
Ich will dann nicht überall Hohlwanddübel verwenden müssen.
In GK dreht sonst jede Schraube durch.
Mit OSB dahinter hätte man keine Dübel gebraucht.
Daher such ich nach einer gleichwärten Alternative, weldhe ESB bieten würde.
Anscheinend gibts ESB schon Jahre, aber nach AT AT [Außentemperatur] scheint das noch nicht gesickert sein.
  •  MartinSt
@LeFalcon: hast du schon ein Angebot für die Funderplan?
Ich hab die ESB Plus Platten angefragt, aber noch keinen Preis. Werd da morgen nochmal anrufen.
  •  LeFalcon
6.12.2018  (#9)
Ja, hab ich bekommen - ist kostentechnisch vernachlässigbar.
gerne mehr per PN, aber es sind grob 3€ mehr pro qm zur OSB4
Die Frage ist daher jetzt:
wenn „ja“
a) wie sieht es mit der Belastbarkeit aus und reicht sie unter einer Gipskartonplatte um eine gute Haltbarkeit für Anbauten zu erreichen?
b) ich würde sie anstatt der Egger OSB4 raumseitig in der Installationsebene unter der GKP und als Beplankung der Zwischenwände verbauen & abdichten um die OSB4 des Holzriegels so gut es geht aus dem Spiel zu nehmen - den Rest der Klebstoffe transportiert mir die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ab
statisch würd sie auch die OSB des Riegels ersetzen können aber das würde mir zu weit gehn da sie wesentlich umständlicher zu verbauen ist.
  •  alpenzell
LeFalcon schrieb: statisch würd sie auch die OSB des Riegels ersetzen können aber das würde mir zu weit gehn da sie wesentlich umständlicher zu verbauen ist.
rein Interesse halber, wieso umständlicher zu verbauen? Hat das Teil Nut/Feder, andere Maße?
  •  LeFalcon
11.12.2018  (#11)
Servus,
laut meinem Riegelbauer müssten wir mit sehr viel mehr Verschnitt rechnen und ohne Nut/Feder wäre alles auf Stoß - was die Abdichtung wesentlich komplizierter macht (wenn ichs richtig verstanden hab).
Sein Ansatz wäre die Egger OSB 4 zu nehmen da sie im Vergleich zum Rest, zB Parkettkleber (aber auch da haben wir einen mit wenig Schadstoffen gewählt), kaum Schadstoffe beinhaltet.
Naja, ein paar Wochen können wir noch überlegen obs uns den Aufwand und Mehrpreis wert ist.
was anderes, hab vorhin in einem extrigen Beitrag die Frage festellt aber keine Antwort erhalten:
was sagt ihr zu Steinwolleplatten vs Holzwolleplatten in der IE und den Zwischenwänden?
wäre für die Holzwolle oder seht ihr Gründe für die Steinwolle?
  •  helyx
11.12.2018  (#12)
Naja es gibt halt die üblichen Argumente.
Steinwolle hat +Brandschutz +Preis -Entsorgung -Verarbeitung - Fasern (v.a. wenn du schon sonst so auf Schadstoffe schaust) - Feuchteempflindlich (Holzwolle transportiert die Feuchte leichter raus wenn mal was ist und Dämmwert fällt nicht sofort so zusammen
Holzwolle hat +Massengewicht +ökologischer - teurer
  •  MartinSt
12.12.2018  (#13)
Ich habe bei Egger und bei Elka angefragt was ihre Platte auszeichnet und folgende Antwort erhalten:
Egger:
2018/20181212296117.jpg
2018/20181212870694.jpg
2018/20181212325071.jpg
Elka:
2018/20181212753295.jpg
  •  MartinSt
12.12.2018  (#14)
Hier noch Preise vom Lagerhaus für die Elka:
2018/2018121228941.png
  •  MartinSt
12.12.2018  (#15)
Kann ein Experte vl eine Einschätzung geben wie die verwendeten Bindemittel zu bewerten sind?
Elka ESB: MUV Leim
Egger OSB4: PUR Leim
Altholz könnte vorbelastet sein?!
Elka gibt ja bekannt, dass 98% Frischholz verwendet wird
Egger hat da keinen Prozentsatz angegeben, aber vl weiß es ja jmd?
  •  MartinSt
31.12.2018  (#16)
@LeFalcon:
Hast du dich schon entschieden?
Nach Rücksprache mit meinem Zimmerer wird bei mir die Dampfbremse mit OSB 4 ausgeführt werden.
Bei der Innenbeplankung wären sicher auch N&F Bretter in Fichte möglich, aber bzgl. Handling und Preis nicht so atraktiv!
Daher wäre für mich die Elka ein guter Kompromiss, auch wenn ich noch keine Details zu diesem MUV Leim finden konnte. Aber zumindest trifft Elka bei dieser Platte eine klare aussage, dass 100% Fichte Frischholz verarbeitet wird.
Hab auch nochmal mit dem Lagerhaus gesprochen, je nach Abnahmemenge ist da beim Preis noch etwas möglich! Leider haben sie keine 12mm Platte (würde als Innenbeplankung ja reichen) auf Lager. Sonderbestellung der 12mm Platte ist nicht möglich, da die immer einen ganzen Zug nehmen müssen!
Falls jmd Interesse hat, kann ich versuchen hier einen Gemeinschaftspreis rauszuhandeln.
  •  LeFalcon
31.12.2018  (#17)
PN mit meinen Kontaktdaten ist am Weg.
Nächstes Thema: Kosten Sanitär zu hoch?
