hallo,
ich möchte unser einfahrtstor (sommer drehtormotor) über die Gegensprechanlage öffnen. Dazu habe ich den Potentialfreien Steckplatz mit der Kabelleitung von der Gegensprechanlage (Somfy V500) verbunden. Beim Betätigen des Icons an der Gegensprechanlage höre ich im Außengerät das Schalten des Relais aber es passiert nix. Habt ihr eventuell eine Idee woran es liegen kann? Die Leitubg kann ich meiner Meinung nach ausschließen, da es ein vierdrähtiges kabel ist, bei dem die anderen beiden litzen die außeneinheit versorgen. Das gleiche Problem ist auch beim Elektrischen Schließer bei der Gehtüre.
gerhard
Gesamten Text anzeigen
