« Fenster & Türen  |
Internorm Fenster KF 500 - Angebot
  •  Fensterli
22.9. - 8.10.2018
10 Antworten | 7 Autoren 10
10
Hallo Forum,
ich bin am überlegen bei mir 7 neue Fenstertüren mit jeweils 1 Dreh/Kipp und Stehflügel einzubauen. Maße ca. 2m * 1,40 und jeweils Blendverbreiterung mit 50 mm rundum.
Habe gerade gesehen, dass momentan ein Angebot läuft bei dem die Aluschiene mit dabei ist.
Nun meine Bitte um Unterstützung mit welchem Preis ich ungefähr rechnen sollte pro Fenstertüre wenn ich mir Angebote einhole.
Vielen Dank für Eure Tipps und Infos.
Dazu wird Dir kein Mensch was sagen können, so lange Du nicht zumindest wesentlich mehr Informationen zur Ausführung postest: Kunststoff oder Holz? Aluschale ja/nein? Wie viele Scheiben als Verglasung? VSG notwendig? Etc.
  •  Fensterli
22.9.2018  (#2)
Danke für Feedback.
Also es soll das KF 500 mit Aluschale sein (diese ist momentan kostenlos in Aktion dabei). Normale 3fach Verglasung und 5cm Blendrahmenverbreiterung.
Insgesamt 7 neue Fenstertüren mit jeweils 1 Dreh/Kipp und Stehflügel Maße ca. 2m * 1,40 und jeweils Blendverbreiterung mit 50 mm rundum.
Sind das genügend Informationen für eine ungefähre Schätzung mit was ich  pro Fenster als Preis ca. rechnen muss?
  •  Leo22
22.9.2018  (#3)
Soweit ich weiß und wir haben letzte Woche internorm Fenster bestellt gibt's diese Alu Schienen aktion nur in D. In Ö ist seit letzter Woche das Sicherheitsglas ESG und verschiedene Kleinigkeiten in Aktion.
  •  AndiBru
Auf Rekord .at kannst du es dir recht einfach aus rechnen dann hast einen richt wert
Dann schau zum internorm die preise sind immer individuell da kann man schwer ein seriöses Angebot machen
  •  Fensterli
23.9.2018  (#5)
Ok, ich versuche es nochmal auf ganz einfache Art, ob jemand in der Lage ist für insgesamt 7 neue Fenstertüren mit jeweils 1 Dreh/Kipp und Stehflügel Maße ca. 2m * 1,40 Kunstoff mit Standard 3-fach Verglasung einen Richtwert angeben zu können für einen Preis?
Keine Alu keine sonstigen Extras emoji
  •  berhan
23.9.2018  (#6)
In der Größe habe ich leider nichts dabei, am ehesten kommt von der Fläche noch mein H 245 x B 110 hin. Ist eine Dreifachverglasung Ug 0,5 mit ESG und Rahmen Uf zwischen 0,86-0,97 sowie Alarmkontakt. Auführung Kunstoff-Alu. Preise exkl. ohne Einbau. Wobei bei mir Internorm die Anforderungen an den Rahmen nicht schafft und Rekord dafür den Einbau nicht.
Actual Alevo; Josko Safir Plus; Internorm KF405; Rekord Power
€ 1.003,04; € 935,68; € 955,06; € 773,24
  •  Fensterli
25.9.2018  (#7)
Danke für die Infos. Bei mir ist es ja ein Dreh und Stehflügel. Das wird dann bestimmt etwas teurer. Wieso schafft Internorm deine Anforderungen an den Rahmen nicht? Und wieso nimmst du das KF405 anstatt das KF500? Wäre interessant. Danke
  •  berhan
1.10.2018  (#8)
Ich bin davon ausgegangen, dass das KF500 preislich höher angesiedelt ist als das KF405. Die Rahmen sind gegenüber den Mitbewerbern vom Dämmwert schlechter z.B. KF405 Uf=0,97, KF500 Uf=0,93. Actual Alevo Hybrid Uf=0,83, Josko Safir Plus Uf=0,86. Dadurch egalisiere ich den Vorteil der Vorderwandmontage mit einem schlechteren Rahmen.
Nachdem die Montagekosten ca. € 12-14.000,- über denen von Actual und Josko (alle Vorderwandmontage) liegen stellt sich die Frage für mich sowieso nicht mehr.
  •  heinzi
@Fensterli! Was machst denn da für Internorm Schleichwerbung? Wenn du einen Preis willst, dann sende deine Anfrage mit allen Anforderungen an 5 verschiedene Internorm Keiler. Einer von denen wird schon in der Lage sein dir zeitnah den Preis zu nennen?
  •  AntonInWien
8.10.2018  (#10)
Bin auch gerade dabei, mir für KF405 Kunststoff-Fenster ein Angebot einzuholen. Es sollte SolarX Glas dabei sein, da der Vorteil des G-Werts von 62% den Nachteil des etwas schlechteren Rahmens meiner Meinung nach bei weitem ausgleicht.
Hätte jemand einen Preis für 2,40x1,20 Fixverglasung, oder 2,40x2,15 Schiebetür, bzw. einen Tipp für eine gute Firma in Wien o. Umgebung?
Nächstes Thema: Was tun mit nichtgebrauchten Alu-Fensterbänken?
