Unser Nachbar hat auf seine Fliesen in der Garage eine Bodenbeschichtung aufbringen lassen. Dürfte also machbar sein mit einer Epoxi Beschichtung. |
So ein wenig weiter bin ich schon. Fliesen werden mit Grundierung gestrichen und gespachtelt damit die Fugen verschwinden. Danach wird die Beschichtung aufgetragen. Bin am überlegen Schalungs dreikantleisten als Hohlkehle zu verwenden hat da jemand Erfahrung? lg |
Man kann auf Fliesen beschichten. Das wichtigste ist, dass der Fliesenbelag nicht hohl ist, sonst müssen die einzelnen Fliesen entfernt werden. Der Belag wird dann mittels Diamantscheibe vorbehandelt (schleifen), gesaugt und es wird eine Vorspacxhtelung auf EP-Basis aufgebracht. Eventuell muss eine zweite Spachtelung gespachtelt werden. Danach kannst du erst die Beschichtung aufbringen :) Hohlkehlen werden grundsätzlich mit Epoxidmörtel gespachtelt. Lg, Peter (Bodenbeschichter)
