Du schreibst nicht um welche Art Rohr es sich handelt. Aber im Normalfall: Das Loch macht man mit einer Kernbohrmaschine. Falls es anschließend dicht sein soll: eine RDS Manschette verwenden. |
Ich habe Rohrdurchführungen innen ähnlich den Fenstern dicht angebunden, also mit Fensterdichtband an einen Glattstrich. Kernbohrmaschine wäre ideal, mehrer Löcher mit Bohrmaschine wird auch gehen (wird halt nicht so schön). Wenn nicht anders angegeben würde ich etwas Gefälle nach außen machen. Ich habe einen Dunstabzug mit Umluft und hatte dieses Thema daher nicht. |
Vielen Dank für die Anworten. Ich hab das Rohr (Mauerkasten) jetzt eingemauert und dann mit Fensterdichtband den Abschluss gemacht. Außen mit Thermomörtel zugeschmissen. |
Wir hatten selbiges Thema: Wir haben uns eine Kernbohrmaschine ausgeborgt und die Durchführung mit leichtem Gefälle nach außen gemacht. Dann ebenfalls Fensterdichtband. Mauerkasten werden wir nehmen. |
