« Photovoltaik / PV  |
Vergleichsportal für Erträge von PV-Anlagen
  •  sole77
10.10. - 15.10.2018
16 Antworten | 8 Autoren 16
Hallo Leute!
Gibt es ein aktuelles Vergleichsportal für die Erträge von PV-Anlagen in Österreich/Niederösterreich?
Ich würde gerne kontrollieren ob die Werte meiner neu hergestellten Anlage dem Durchschnitt entstricht.
Vielen Dank!
  •  Casemodder
Da gabs mal eine für DE/AT so viel ich weiß, ging aber offline.
Eventuell sollten wir einfach einen Thread eröffnen wo wir alle Daten sammeln?
  •  streicher
Welche Leerverrohrung sollte man zwischen PV und Wechselrichter eigentlich vorsehen?
  •  Casemodder
3x25er reicht bei einem String normalerweise:
PV+
PV-
Erdung
Ich hab zur Sicherheit 9x25er Leerrohre in den Dachboden gelegt...
  •  streicher
Können die 3 Drähte nicht auch in einem Schlauch sein?
Anlagen aus AT AT [Außentemperatur] bzw. NÖ findet man z.B. hier:
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPagesPlantList.aspx
  •  Casemodder
Kann ich mir nicht vorstellen.
  •  sole77
11.10.2018  (#6)
Wir haben unsere Anlage letzte Woche montiert. Für einen String haben wir 2x25er Leerverohrung gebraucht. PV+ und PV- sind sich in einer ausgegangen. Erdung (da 16mm²) ist in einem eigenen Rohr geführt.
Bei mehreren Strings brauchst du natürlich entsprechend mehr Leerrohre.
  •  austriansales
11.10.2018  (#7)
Danke für den Hinweis, sehr interessant!
  •  sole77
11.10.2018  (#8)
Ich brauche Anlagen mit denen ich mich vergleichen kann ob die Leistung in etwa dem Durchschnitt entspricht.
Gestern brachte die PV 18,5 kWh
dh 3,42 kWh/kWp
Von wo bist du Casemodder? Ich bin aus NÖ/Bezirk Tulln
  •  peterT1
Produktion am 10.10.2018:
21,9 kWh mit 5,15kWp
Ausrichtung SSW, 30° Aufgeständert, Anlage liegt beim Ertrag immer übern Durchschnitt.
Standort: südl. Weinviertel
Jahresertrag: 2017: 6.053 kWh, 2016: 5.982 kWh
  •  streicher
11.10.2018  (#10)
Casemodder schrieb: Kann ich mir nicht vorstellen.
Auf was beziehst du dich hier?
Mit mehere in einem Schlauch meinte ich natürlich auch das der Schlauch dann z.B. 32 statt 25 hat.
  •  sole77
11.10.2018  (#11)
1x 32er Schlauch reicht auch vollkommen aus. Es kann auch alles in einem Schlauch geführt werden
  •  seltsammithut
11.10.2018  (#12)
+ und - sollten wenn möglich getrennt verlegt werden weil wenn es hier mal zu einen Isolationsfehler kommt dann gute Nacht.
  •  peterT1
11.10.2018  (#13)
Trennst du auch Neutralleiter und Phase? emoji
  •  seltsammithut
12.10.2018  (#14)
Bei einen Isolationsfehler auf Wechselstromseite ist das nicht so schlimm, aber bei Gleichstrom sehr wohl!
  •  Ramhard
12.10.2018  (#15)
Ich kann aus technischer sicht sagen das es kein Problem ist + und - in einem Schlauch zu verlegen wenn die verwendeten Litzen(Kabel) für die Spannung zugelassen sind, was songenannte "Solarkabel" in der Regel sind. Die gehen bis 1800VDC Systemspannung und die max. zulässige Stringspannung liegt glaube ich aktuell bei 1000VDC.
seltsammithut schrieb: + und - sollten wenn möglich getrennt verlegt werden weil wenn es hier mal zu einen Isolationsfehler kommt dann gute Nacht.
seltsammithut schrieb: Bei einen Isolationsfehler auf Wechselstromseite ist das nicht so schlimm, aber bei Gleichstrom sehr wohl!
Woher kommen diese Weisheiten? Der Wumms beim Kurzschluss ist nicht abhängig von der Spannung sonder einzig und allein von der Kurzschlussleistung.
Da es sich bei der PV Anlage um eine Stromquelle handelt ist die Kurzschlussleistung im Vergleich zur normalen Steckdose sorgar eher gering. Warum?
Eine 5kWp Anlage kann nun mal nicht mehr liefern als 5kW, auch nicht im Kurzschluss.
Bei der Steckdose steht ein sehr potentes Netz dahinter mit mehreren MW das würde jedes Kabel sofort verdampfen daher wird abgesichert, eine Steckdose mit max. 16A und üblicherweise B Karakteristik, dann ergibt sich immer noch eine Kurzschlussleistung von ca. 15kW.
  •  Breitfuss
15.10.2018  (#16)
sole77 schrieb: Gestern brachte die PV 18,5 kWh dh 3,42 kWh/kWp
Ich hatte am 10.10. laut Fronius Solarweb 20,90 kWh Ertrag mit meiner 4,24 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Anlage, also 4,93 kWh/kWp? Ebenfalls Bezirk Tulln.
Nächstes Thema: Anlagenvorstellung & PV Erträge (monatlich)
