Was verstehst du unter PV fähig? DLE und PV haben aus meiner Sicht wenig gemeinsam, der DLE muss heizen sobald Durchfluss mit einer geringen Temperatur ansteht, egal was die PV macht. Sollte Leistungsmäßig passend dimensioniert sein, weil jedes kW mehr an Bezugsleistung zukünftig Geld kosten wird (Stichwort Netzentgelt nach Leistung und nicht kWh). |
servus mike, solartauglich meint bei den DLE's daß diese aus der solarthermie kommen und dort immmer nur dann und immer nur soviel drauflegen wie vom solarkollektor fehlt. sie können also auf einer ww-leitung hängen und sind so schlau zu erkennen ab wann dort wie warmes wasser vom speicher daher kommt. sie legen nur zeitlich und temperaturmäßig genau das drauf was fehlt. -> sie machen also sofort warmes wasser solange bis dieses vom speicher eingetroffen ist und gehen dann gleitend raus -> sie können an der spüle ein paar grad auf optimierte systemtemperaturen drauflegen, stichwort lastfall fette pfanne ... ![]() der gsilly hat sowas neulich eingebaut, vielleicht will er uns hier nochmals berichten... |
OK. Das hatte ich dann mißverstanden. ![]() Also dann kein PV sondern ein Solartauglicher DLE. ![]() @gsilly wäre Super wenn du da ein paar Infos hättest ![]() Danke. |
tada, hier ist er schon der gsilly ![]() zuerst mal der link zum damaligen faden: https://www.energiesparhaus.at/forum-elektronisch-geregelter-durchlauferhitzer-kueche/47257_1 ich denke da steht eigentlich alles drinnen. bei den kWs wäre ich damals auch ziemlich eingefahren. habe letztendlich den stiebel eltron DCE 11/13 genommen. 11 bzw 13 kW ![]() rechnung ist recht simpel. das WW WW [Warmwasser] hat zu beginn vl. rund 20 grad und soll zb. auf 55 grad erwärmt werden --> dT 35 K müsstest nur mal messen wieviel l/min du aus deiner küchenarmatur rausbekommst. braucht aber auf alle fälle starkstrom zuleitung. alles andere ist nix. sieht dann so aus bei uns: ![]() |
nur zur Info: Threadtitel wurde auf Wunsch des Threadstarters geändert. |
