Fassade vs. KWL-Abluft?
1.11. - 10.11.2018
3 Antworten | 3 Autoren 3
Bei mir geht die Abluft der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] durch einen kleinen Lichtschacht raus, der eines der allgemein üblichen Gitter hat. Wir haben jetzt ganz neu die Fassade drauf und ich frage mich, ob das mittel- bis langfristig nicht problematisch werden könnte, wenn an der Stelle immer die feucht-warme Abluft über die Fassade streicht?
Wie sind diesbezüglich eure Erfahrungswerte?
Macht es Sinn z. B. einen Streifen des Abdeckgitters direkt neben der Fassade mit etwas zu verschließen? Oder im Schacht einen Winkel montieren, um die Abluft von der Fassade weg zu lenken?
  •  brink
poste mal ein bild.
erfahrungswerte mit lichtschächten und fortluft gibt's insofern, dass sich dort algen sehr wohl fühlen, die permanent mit feuchtwarmer luft beblasen werden emoji
Hier das Bild, es geht um den kleinen Lichtschacht rechts:
2018/20181101933050.jpg
  •  cc9966
klar kommt da feuchte luft raus und bindet evtl mehr staub aus der luft, welche sich eher auf der fassade fesetsetzt. aber gleiches problem hast auch beim dach usw.
fachgerecht ist es, aber wenn du ungutes gefühl hast, dann mach lieber einen abluft-turm  aus edelstahl paar meter vom haus entfernt. bringt dir auch kein ungeziefer in das rohrsystem.
Nächstes Thema: Rigipsplatten immer abhängen?
