Die Frage ist an welcher Stelle verläuft die Thermische Trennung, also wo sitzt die Tür? Wo sitzt die thermische Trennung in der Bodenplatte darunter bzw. der Decke? Das sollte alles übereinander liegen, entsprechend würde ich dort den Estrich mit XPS trennen. |
Danke für die Antwort! Die Mauer ist ein Protherm W.i. Ziegel mit aussen ~10cm XPS(Sockel) drauf, also wird wohl ganz aussen die Thermische grenze sein wo die Tür hinkommen wird. Was mir aber ein wenig sorgen macht ist wenn ich da am Boden XPS verwende, wie schauts da mit mechanischen Kräften aus? Am Boden sollen Fliesen hinkommen und glaube der Untergrund bewegt sich dann so, dass Risse entstehen. Gibt es sowas ähnliches wie Thermoputz (den da sind Syropor anteile drin) für den Estrich? |
ziemlich ähnliche situation bei uns. auch vom wohnraum in die unbeheizte (aber frostfreie) garage. wir haben das so gelöst: ausgangssituation: ![]() um thermisch zwischen heizestrich und stufe zu trennen habe ich im oberen teil auf das rosa xps und strinseitig an den estrich einen 2 cm starken purentitstreifen geklebt. genau über diesem verläuft dann auch die fliesenfuge/dehnfuge. ich hab auf den kleinen bereich der bodenplatte (zwischen gelbem und rosa xps) direkt mit der stufe angeschlossen. dort bewehrung eingebohrt und auch die stufe selbst dann noch bewehrt. habe da auf weiteres xps verzichtet und die kleine wärmebrücke in kauf genommen. ![]() sieht fertig jetzt so aus: ![]() ![]()
Bin zu folgender Abwandlung gekommen: ![]() Habe vor allem Angst hier könnten Risse am Belag (Fliese) entstehen, was glaubt ihr? |
ich verstehe deine zeichnung leider nicht ganz. wo ist das XPS? und wie soll das purenit verkleidet werden? wo wird die tür angeschlagen? |
Das XPS ist aussen bei der Sockel Abdichtung, hier soll auch die Türe anschlagen. Was über über dem Purenit kommen soll? Hätte direkt darüber gefliest aber vom Gefühl her sollte ein parr cm Beton darüber? |
wieso willst die türe an der außenseite anschlagen? bedenke dass du dann direkt nach der tür nach unten trittst. stell ich mir nicht so super vor |
