Trockenbauschrauben ohne Dübel
  •  fudi6489
7.11. - 12.11.2018
6 Antworten | 5 Autoren 6
6
Grüß euch
Ich möchte bei unserer abgehängten Decke die Lüftungsventile befestigen.
Bis jetzt hab ich sie an zwei Ecken mit Dübeln und Schrauben festgeschraubt.
Leider ist an den anderen Ecken ein Spalt zu sehen. Die Ventile wurden mittels kurzen flexiblen Schlauch und Schlauchklemmen an den Betondeckenauslass befestigt und der drückt ganz leicht aufs Ventil, deswegen der Spalt.
Zum Schließen des Spalts bin ich auf der Suche nach Schrauben welche in Rigips gut ziehen (müssen aber absolut keine Last tragen) und einen relativ dezenten Kopf ~5mm haben.
Liebe Grüße
Jürgen
  •  helyx
Was spricht gegen Gipskartondübel (Spiraldübel)?
  •  heinzi
"Gips auf Gips Schrauben" sind das richtige!
  •  altenberg
https://www.schraubenking.at/
hier gibts so ziemlich alle Schrauben.
  •  flomax
Als Schraubgrund Holzplatte auf der Rückseite der gipskartonplatte geben geht nicht?
  •  fudi6489
11.11.2018  (#5)
Vielen Dank für eure Inputs.
Gips auf Gips Schrauben dürften wirklich das richtige sein, jetzt muss ich nur noch schauen obs die auch verzinkt gibt.
Liebe Grüße Jürgen
  •  helyx
Gipskarton/Gipsfaser-Schrauben sind eigentlich immer nur brüniert.
Wenn verzinkte Schrauben überspachtelt werden ziehen diese Feuchtigkeit an und zeichnen sich ab.
Nächstes Thema: Glasrückwand Dusche
