Teurer kommst du mit einem Epoxyboden nicht. Kommt auch immer natürlich drauf an, welche Fliesen du nimmst. Diese Böden sind sehr robust, da diese ja aus der Industrie kommen und extrem belastet werden. Gesundheitsgefährdent nicht wirkli (wenn sie ausgehärtet sind). In Lebensmittelproduktionen werden nur mehr Beschichtungen gemacht, da sie Steril und Lebensmittelecht sind. Wenn es also für die Gesundheit gewährdent wäre, dann hätten wir alle ein Problem :p Fußbodenheizung ist kein Problem ;) Lg, Pit Bodenbeschichter |
Könntest du bitte ganz einfach ein Satzzeichen verwenden? Es nervt beim Lesen und muss nicht sein. Danke.
