Der Steg bzw die Position der Wasserschlitzfräßung dürfte sich durch die beiden Profilstege ergeben. Dass wäre technisch kein Mangel, sofern das Wasser abfließen kann. Wie am Foto erkennbar, ist eine Rahmendichtung vorhanden, wodurch bei Schlagregen das gröbste Wasser nicht eindringen kann. Auch wenn dieser Steg nicht vorhanden wäre, würde bei exaktem Einbau immer etwas Wasser im Nassfalz stehen, das sich das Wasser im Falz verteilt und an der Kante auch ohne Fräßkante leicht anstaut. Wie du schreibst, gibt es keine Probleme. Im Sommer macht das Wasser im Falz keine Probleme, im Winter sollte zuviel Wasser im Falz vermieden werden (Schimmelproblem). |
