Hallo uzi! Grossartig weiterhelfen kann ich dir nicht, aber in den Dachstuhl (Spitzboden über den Zangen) würde ich auf keinen Fall entlüften. Warme Luft wird aus dem Kanal aufsteigen und am kalten Dach kondensieren. Abgesehen vom Geruch. Wenn dann über das Dach führen. Nur fürs Verständnis: der Mauerentlüfter geht durch die Wand nach außen? Wie kann er so die warme Raumluft absaugen? Kann mir das gerade schwer vorstellen. Lg Jürgen |
Nja es sollte ja auch keine warme Luft aufsteigen, sondern durchs ventil wie bei durgo nur ansaugen. Mauerentlüfter saugt innen an. Hat brink a so |
Alles klar, so ein Ventil wollte ich auch um mir eine weitere Durchdringung des Dachs zu ersparen. Insti hat davon abgeraten, jetzt haben wir 2 Steigstränge. Theoretisch hast du recht, dass dabei nur angesaugt wird - demnach sollte es auch im Dachboden gehn, würde ich aber nicht machen. Wenn es den Syphon nicht aussaugt würd ich mal den Mauerentlüfter zustöpseln. Einen Versuch ist es wert. |
Warum eigentlich nicht in dem Fall ein Hl 900 im Dachboden setzen. Ist nicht nach Norm aber dadurch hast du keine warme Luft im Dachboden und es kann nichts kondensieren maximal am warmen Rohr was ja jetzt vielleicht auch schon vorkommen kann falls es nicht gedämmt ist. Den sog hättest du dann auch nicht mehr. |
Kannst du nicht bei dem Strang, welcher über das Dach geht am Dachboden einen Abzweiger einsetzen und dann den 2ten Strang dort anschließen? MfG Sektionschef |
