Kamin durch Dachträger
  •  steffl90
21.12. - 22.12.2018
3 Antworten | 2 Autoren 3
Hallo miteinander!
Wir wollen unseren Kamin so planen, dass dieser durch den Dachträger unseres Walmdachs geht. Ist das möglich bzw. habt ihr Vorschläge wie man es umsetzen kann (Aussparung im Träger zB)
Danke schon mal für eure Hilfe!
  •  koeni62
Um welchen Träger handelt es sich?
Wenn es ein Sparren ist, wird dies mittels Auswechslung gelöst. Das heißt, der Sparren wird über und unterhalb des Kamins unterbrochen und ein Querholz montiert, an dieses schließt der Sparren an.
Wenn es die Pfette ist kann man sie zwar auch unterbrechen, jedoch müsste je nach Situation die Last abgefangen werden (z.B. mittels Säule wenn darunter eine tragende Wand ist)
Lg Jürgen
  •  steffl90
22.12.2018  (#2)
Hallo Jürgen,
Danke für deine schnelle Antwort. Es handelt sich um einen von den vier Gratsparren.
Wie ich das jetzt verstanden habe ist es auf alle Fälle möglich oder?
  •  koeni62
Nichts zu danken, ja grundsätzlich sollte es immer möglich sein!
Gradsparren muss man natürlich entsprechend "abfangen" da auf ihn die Last der Schifter liegt.
Würde ich vorher auch mit dem Spengler/Dachdecker absprechen, nicht dass es dann Überraschungen gibt.
Lg Jürgen
Nächstes Thema: Bauwagen/-container wie lange einplanen?
