Estrich - Thermowhite / Thermorolle?
  •  sn0000py
29.12.2018 - 7.1.2019
11 Antworten | 4 Autoren 11
11
Hallo habe ein Angebot für Estrich bekommen, kommt von einem Thermowhite Estrich verarbeiter.
Was mich preislich etwas schreckt ist diese Thermorolle, mit 6€ / m² ... ist das normal und braucht man wirklich so eine Thermorolle - bringt das so viel?
bei 190m², sind das
98€ / m³ ,,, 18m³ Thermowhite
6€ / m² Thermorolle
12€ / m2 für den Heizestrich
150€ Pumpenpauschale
Mwst kommt noch dazu ...
passen die Preise?
Mit der Thermorolle ist sicher der sogenannte Rolljet gemeint, auf dem die FBH FBH [Fußbodenheizung] verlegt wird.
  •  sn0000py
Ah okey das klingt logisch ... aber das das Teil so teuer ist, das wundert mich halt etwas.
Im Neubau wurde nur 17cm Dämmung, und dann eine normaler Dampfbrems (oder Dampfsperrfolie) verlegt sonst nichts mehr....
  •  SBGjunge
29.12.2018  (#3)
Hab vor 3 Monaten 6€/m² Netto für Rolljet bezahlt. und ja brauchst du um die FBH FBH [Fußbodenheizung] Rohre anzutackern. Mir wurde gesagt es gibt irgend eine Alternative die aber weit teurer ist.
  •  Stefan86
thermowhite geht ca 20€ billiger, den rolljet kann ich nicht beurteilen, haben auf gitter geclipst, 12€ für estrich kann günstig ( sulfat) oder teuer ( zement) sein.
für was ist die pumppauschale?
  •  sn0000py
Also es handelt sich um Zement Estrich, die Pumpenpauschale lautet "Maschinenpauschale" vermute ist einfach Baustelleneinrichtung.
In Summe würde ich noch 300 € Rabatt bekommen.
Die FBH FBH [Fußbodenheizung] würde auch auf Baustellengitter geklippst werden, der Rolljet ist angeblich nur 5mm dick, und hat so klebestreifen schon drauf zum verkleben.
@Stefan86: Wo hast due das Thermowhite so günstig bekommen?
  •  Stefan86
hi snoopy, welches thermowhite produkt hast du den angeboten bekommen?
hier gibt es auch verschiedene. nach der arbeit kann ich gern mal meine rechnung suchen, was da verarbeitet wurde ( glaub das 70er) preise sind ja regional ein bisl unterschiedlich, ich komm ausn raum freistadt und hab mit der firma lehner aus pregarten gearbeitet ( frühling 2017)
fg
  •  sn0000py
Thermowhite A70, bei der Folie steht keine genaue bezeichnung, aber ich weiss das es sich um ein "nur" 5mm starke Folie handeln soll ...
Bei mir wäre es das Gebiet Ried/Innkreis - Grieskirchen - Wels
  •  Stefan86
also ich hab die nicht, mein aufbau ist ca 14 cm thermowhite > 10 cm eps 25 > plastikfolie sauber verklebt > zementestrich
  •  sn0000py
ah okey vielliecht ist es dann die menge, weil bei mir werden es nur ca 18m³ für 190m² werden ... da sanierung eher wenig aufbau möglich
  •  sn0000py
@Stefan86 - hast du eventuell noch dein Angebot/Rechnung mit den Preisen drauf?
  •  sn0000py
hmmm ... hat sonst noch wer ein Angebot / Rechnung, mit Thermowhite, das ich als Druckmittel verwenden könnte? - Die relevanten Daten, kann man eh alle schwärzen ;)
Nächstes Thema: Nurglasgeländer Balkon
