Dämmung macht fast immer Sinn! ![]() Besonders beim Um-/Anbauten zu beachten sind mögliche Wärmebrücken! Und immer das neue Ganze betrachten. Also Aussenhülle aber auch Bauteile gegen unbeheizt! Hast Du eine Energieausweis? Wenn ja kannst Du damit verschiedenen Varianten durchspielen oder durchspielen lassen. Gruss HDE |
0,12 ist großartig, unter 0,15 würde ich nicht gehen... wird unten aufgedoppelt oder ersetzt? die 20cm würde ich unbedingt machen, der reine dämmstoff kostet nicht viel, der rest an arbeit und material bleibt gleich. man kann dann auch die fenster in blindstöcken in die dämmebene setzen. ich würde unten auf hochleistungsdämmung gehen, mit wlg 0,022-0,031 und wie eggerhau schreibt den EA EA [Energieausweis] zum planen nutzen ... ![]() |
