Ich kann dir nur sagen, dass man mir davon abgeraten hat, die thermische Hülle zu schwächen (bei mir 25er Ziegel mit Dämmplatten). Ich habe das zwar für stark übertrieben gehalten, aber ich habe es dann innerhalb gemacht. Die Folge ist natürlich, dass du drinnen mehr Arbeit mit dem Trockenbau hast. Ich musste dann insgesamt drei Rohre (WC oben und unten, Bad oben) verschwinden lassen, was insbesondere im WC nicht wahnsinnig aufregend aussieht Den Tipp den ich dir geben kann bzgl. Dämmung in diesen Räumen: Der Teil der Wand wo das WC rauf kommt (falls Außenwand) spachteln bevor du die Wand-WC-Montagehalterung rauf gibst. Sorgt für einen wärmeren WC-Sitz ;) |
Es ist aus meiner Sicht kein Problem. Der Schlitz ist ja max.15 cm tief und wird wieder verschlossen. Was ich als des grössere Problem betrachte sind die Anschlüsse bei den Aussentüren und Fenstern. Wenn das tatsächlich so ausgeführt wird wie gezeichnet hast Du da massive Kältebrücken. Gruss HDE |
