KWL Abluft Insektenschutz?
  •  querty
29.1. - 30.1.2019
4 Antworten | 2 Autoren 4
bei der Abluft der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] werde ich dieses Außenwandgitter montieren: http://www.pluggit.com/portal/de/produkte-funktionen/sortiment/aussenwandgitter/wsg150-k-11425
Durch die Lamellen ist die Leitung natürlich vor größeren Tieren geschützt, jedoch frage ich mich, ob dieses Gitter auch als Insektenschutz ausreichend ist?
Wenn die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] läuft und ein ständiger Luftstrom nach auchßen dort ist, werden sich wohl eher keine Insekten, Ameisen o.a. einnisten, was aber wenn die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mal abgeschaltet ist?
Was hält Ameisen, Insekten usw. davon ab, in den Abluftstrang zu krabbeln?
Oder sind meine Bedenken hier unbegründet?
Ein feinmaschigerer (Insekten)Schutz würde aber den Abluftsrom zu stark behindern, denke ich?
  •  SchnoederWohnen
ich hab für Abluft nen Auslass mit 3 Klappen. wenn die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] aus is sind die geschlossen.
150mm is aber auch nicht grad groß. ich find meine 180mm schon recht bescheiden dimensioniert.
Insektengitter hab ich in der Zuluft.von März bis Oktober. m Winter is es mir früher paar mal zugefroren drum is es jetzt im Winter raus und nur eins gegen Vögel drin. aber besonders in der Pollenzeit wasch ich  das Gitter alle paar Wochen aus - sonst wär der  Filter noch schneller zu.
  •  querty
Danke für deine Rückmeldung!
Kannst du mir ev. einen Link zu solchen Klappen schicken?
Ich werde auch noch Pluggit fragen, ob sie das was haben bzw. empfehlen.
  •  SchnoederWohnen
in der Art - gibts aber auch schöner
https://www.amazon.de/Edelstahl-Abluftgitter-L%C3%BCftungsgitter-LG-5015-Au%C3%9Fenverschlussklappe/dp/B0062X90SC/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
  •  querty
Was wäre von einer solchen "Rückstauklappe" zu halten: https://www.amazon.de/R%C3%BCckstauklappe-THERMOBOX-W%C3%A4rmer%C3%BCckhaltesystem-%C3%98150mm-4043064/dp/B01DIUM876/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
Die könnte man doch ev. direkt im Rohr, also hinter der Abdeckung installieren, damit sich diese schließt, wen kein Luftstome da ist.
Nächstes Thema: DIY Alternative zu Nibe Modbus Modul
