In erster Instanz würde ich mal einen Termin beim Bürgermeister ausmachen und ihn mit deinen Erkentnissen konfrontieren. |
Bürgermeister mit einer normalen Erzählung der Geschichte . Natürlich fehlen jetzt irgendwelche Details was dein Wunsch genau ist bzw in Kontext zur ganzen Gegend wo offenbar ein Verfahren läuft oder beginnen soll . Grundsätzlich gibt es mal keinen Rechtsanspruch auf "Wunschwidmung", auch keinen Zeitanspruch, das ist solange Wiese bis das Raumordnungsverfahren was anderes sagt, vielleicht nie (wirkt aber mit der groben Schilderung so als sollte da irgendwas gebaut werden in näherer Zukunft) . genauso gibt es genug Gemeinden die einen Teil der Wertsteigerung durch die Umwidmung als Gebühr beanspruchen egal ob das jetzt ein Einzelverfahren ist oder eine größere Fläche, die Gemeinde muss ja auch die dafür benötigte Infrastruktur bauen |
@Rasenfreund Das Problem mit unserem Bürgermeister ist das, dass er sehr viel lügt, und ich ihm mittlerweile gar nichts mehr glaube. Ich habe im Sommer 2016 schon mal mit ihm darüber gesprochen, da hat er gsagt, dass er beim Land mal nachfragt. Ich habe ihn einige male angerufen und er hat mich immer wieder vertröstet. Dann hatte ich ein Telefonat mit dem damals zuständigen für Raumordnung der Gemeinde, dieser hat mir gesagt, dass beim Landtermin von uns gar nicht die Rede war. Bei dem nächsten Gespräch mit dem Bürgermeister wurde mir erklärt, dass er schon nachgefragt hat und dass es keine möglichkeit gibt diesen Grund umzuwidmen. Auch der Gemeinderat wurde damals nicht befasst. Also bin ich mir sicher, dass er auch beim Land nicht nachgefragt hat. Ich vermute, dass er einfach nicht will, dass wir dort bauen. Aber wenn er einfach nein sagen würde, könnte ich mir zumindest mal was anderes suchen. So geht sehr viel Zeit verloren, durch das ständigen warten und hoffen auf die Umwidmung. lg |
@ChristianIV dass ich kein Recht auf die Umwidmung habe, weiß ich. Jedoch sollte eigentlich ein Ansuchen innerhalb von 6 Monaten bearbeitet werden. Natürlich werde ich länger warten, wenn der gesamte Plan geändert werden soll und ich somit womöglich eher eine Chance auf die Umwidmung habe. Die Koste bezüglich Wertsteigerung wären wohl eher zu entrichten, wenn das Ganze eine positiven Ausgang nehmen würde, nehme ich an?! Also verstehe ich den Teil mit den 1000 € noch immer nicht. Infrastruktur ist außerdem auch vorhanden (Straße, Kanal, Wasser, Strom) |
also wenn Bürgermeister und Amtsleiter ich nenne es mal "falsch spielen", ob da jetzt ein Fehler passiert ist oder Absicht dahintersteckt ändert ja an dem jetzt nichts . dann würde ich sagen Gemeinderatssitzung, die wird auch schriftlich protokolliert und da ist ein Vergessen dann nicht so ganz einfach |
wer sagt das mit 6 Monaten? |
land-oberoesterreich "Der Gemeinderat muss sich aber innerhalb von sechs Monaten mit dem Ansuchen befassen." |
Danke für deinen Tipp. Ich habe jetzt einen Termin am Dienstag bei dem Herren der für die Raumordnung zuständig ist. Mal sehen was da alles wieder raus kommt. :D |
Die österreichische Lösung wäre es, mal der Partei beizutreten, die den Bürgermeister stellt. Dann kommt mehr Bewegung ins Spiel. Zumindest lief es vor einigen Jahrzehnten so ab, und es kann sein dass Du da einen Bürgermeister vom alten Schlag hast. |
Der Ratschlag hat was biblisches - aber ich würd sagen, iss den Apfel nicht |
