Hallo! Ohne die Situation näher zu kennen, aber es gäbe auch Zellulosedämmung. Diese wird in der Regel in die Zwischenräume eingeblasen. Kann aber auch oben aufgeblasen werden, dann müsste man sich aber die Situation mit dem gewünschten Stegen ansehen. Wenn ihr nur die Zwischenräume der Holzbalkendecke ausblasen wollt, bzw. generell müsst ihr auch aufpassen, dass die Diffusionsrichtung eingehalten wird. Das heisst, oberhalb der Dämmung darf es nicht luftdichter sein als unterhalb. Lg Jürgen |
Bei deinen Anforderungen würde ich Zellulose oben aufblasen (ich kann dir die Maschine dazu leihen). Zellulose ist neben Perlite am sichersten gegen Nager. Die Stege einfach darüber bauen- zB Holzlatten und Bretter auf Klötze setzen. Diffusion ist kein Problem, sofern sich der Feuchtigkeitsanfall im Rahmen hält. Es hängt davon ab, aus welchem Material tatsächlich die Etsrichschicht besteht und wie dick diese ist. Grundsätzlich sollte die Dampfbremse raumseitig angeordnet werden und nicht darüber. Andreas Teich |
