hallo forum, für einen neuen installationsschacht muss ich die einhängziegeldecke durchstemmen (ca 20x20). Was muss ich dabei beachten um möglichst wenig die traglast der Decke zu beeinträchtigen. Die spannrichtung der Decke ist bekannt. Das Loch soll direkt an eine Wand anschließen ab der die Decke aufliegt .
Danke-gibt es einen Trick wie man den Träger gut lokalisieren kann. Von oben ist ja alles mit Beton übergossen da müsste ich mal relativ großflächig vorsichtig wegstemmen um was zu erkennen. Von unten schaut der Träger ja auch aus wie ein Ziegel
Jeder Träger hat 2 Betoneisen drinnen. Diese sollte so ein Leitungsfinder auch anzeigen. Aber mit einem Steinbohrer sollte man den Träger auch feststellen können. Im Ziegel geht es ganz leicht zu bohren und man merkt beim Bohren auch die Kammern in Ziegel. Im Träger geht es viel schwerer zum Bohren und der Bohrstaub ist auch nicht rot. Und wenn es überhaupt beim Bohren nicht weiter geht, ist der Bohrer schon am Betoneisen - meistens schon nach 4-5 cm. Von der Deckenunterseite.
