« Ich suche...  |
Installateur für vollständige Installation [NÖ]
  •  Sashinho10
  •  [NÖ]
  •  [Niederösterreich]
11.2. - 28.8.2019
12 Antworten | 6 Autoren 12
12
Bin auf der Suche nach einem weiteren Angebot für eine Komplett-Installation bei meinem Rohbau:
- Wärmepumpe
- Fußbodenheizung (ca 250m2)
- Rohinstallation
- Klimavorbereitung für 4 Geräte
- Inbetriebnahme
Habe bereits drei Angebote, jedoch bin ich nach wie vor unsicher was ich wirklich brauche bzw. worauf ich achten muss!
Hilfreiche Tipps/Empfehlungen bzw. Angebote erwünscht!
Die Preise schwanken ziemlich stark.
Danke und lG
Schreib mal, in welcher Gegend Du wohnst, dann kann Dir vielleicht jemand einen ganz konkreten Betrieb empfehlen.
Wie Du beim Lesen hier im Forum vielleicht schon ein bisschen mitbekommen hast, ist das Installateur-Gewerk leider eines, mit dem sehr sehr viel Bauherrn gröbere Probleme haben, weil die beauftragten Firmen einen Mangel an Fachwissen haben und sich nicht viel um Planung und Ausführung kümmern. Die "Klassiker" zu den von Dir genannten Punkten:
- Wärmepumpe: Heillos überdimensioniert, so dass auch ein modulierendes Gerät immer wieder in den On/Off-Betrieb gehen muss = erhöhter Energieverbrauch, ggf. drastisch erhöhter Verschleiß und entsprechend verkürzte Lebensdauer.
- Fußbodenheizung: Installation eines unnötigen Pufferspeichers, keine Planung der Auslegung VORAB (Raumtemperaturen, raumweise Heizlast, Heizkreislängen, Verlegeabstände, Platzierung des FBH FBH [Fußbodenheizung]-Verteilers, Anzahl der benötigten Kreise), mangelnde oder falsche Beschriftung der Kreislängen, fehlender hydraulischer Abgleich, Befüllung der FBH FBH [Fußbodenheizung] mit nicht normgerecht aufbereitetem Wasser.
- Rohinstallation: Mangelnde Planung der Wasserleitungsführung - insbesondere für Warmwasser, unnötig lange WW WW [Warmwasser]-Leitungen = unnötig lange Wartezeit auf Warmwasser an den Zapfstellen & Energieverschwendung; Zirkulationspumpe zum Kompensieren schlechter Planung = Energieverschwendung, hygienisches Problempotential, Speicherschichtung wird ruiniert.
- Inbetriebnahme: Schlecht geschultes Personal mit mangelndem Fachwissen (siehe auch hydraulischer Abgleich & Befüllung der FBH FBH [Fußbodenheizung]), mangelnde Einschulung des Bauherrn in die Anlage, mangelnde Berücksichtigung der für eine optimale Effizienz relevanten Aspekte (z. B. Spreizung zwischen Vorlauf- und Rücklauftemperatur, Warmwasser-Temperatur, verlegte Filter etc.).
  •  Sashinho10
11.2.2019  (#2)
Danke, vielleicht hat wirklich wer gute Tipps/Kontakte/Firmen.
PLZ 2372
Gießhübl (Bezirk Mödling)
  •  ema2412
11.2.2019  (#3)
Die guten Tipps für Bezirk Mödling würde ich auch dringend benötigen.
in welchem Rahmen bewegen sich deine anbote ?
  •  Sashinho10
11.2.2019  (#4)
45 - 60k
bei dir? hast schon was konkretes? vl ist per doppel-auftrag mehr Rabatt möglich ;)
  •  austriansales
11.2.2019  (#5)
Ich kann nur von meinen Angeboten Auskunft geben (Allerdings 180 m2 beheizte Fläche und nicht 250 m2) und in OÖ.
Heizung WP WP [Wärmepumpe] mit TB inklusive FBH FBH [Fußbodenheizung] & IBN: 25.000 Euro
Sanitäre Rohinstallation, Technikraum (Sanipex & Poloplast): 7.500 Euro
  •  ema2412
11.2.2019  (#6)
Bei mir noch ausständig wobei es bei mir deutlich weniger ist - Gasheizung statt Wärmepumpe, keine Fußbodenheizung umdenkend Klima.
Hast du die Angebote von Installateure aus der näheren Umgebung ?
  •  Sashinho10
11.2.2019  (#7)
Ja, und ich denke ich zahle lieber 5k mehr und es passt alles (freundschaftliche Kontakte), wie bei einem den ich nicht kenne bisschen sparen..
Pech kannst immer haben - aber vl kommt ja noch ein guter Tipp :)
  •  ema2412
11.2.2019  (#8)
du kannst ja leider noch keine pn schreiben hätte mich nämlich interessiert bei wem du angefragt hast und wer der günstigste ist .
  •  Sashinho10
11.2.2019  (#9)
wieso kann ich das eig. nicht?
  •  ema2412
11.2.2019  (#10)
Ich glaub du musst du 10 Beiträge haben bevor es geht
  •  energiesparhaus
11.2.2019  (#11)
@ema2412: Sie können auch neue User per PN anschreiben.Dann kann auch ein neuer User antworten, selbst wenn er grundsätzlich noch keine PN schreiben kann.
  •  reuthers
28.8.2019  (#12)
170m2
Komplettinstallation mit Sanitär
LWP Vaillant Flexotherm vwf 87/4
Fußbodenheizung
EUR 42.000,-- unverhandelt
Bez. Baden
Warte aber noch auf weitere (hoffentlich günstigere) Angebote.
Hat jemand Tipps?
Nächstes Thema: Elektriker Bezirk Mödling
