@tga1317 Was sind das für Lüftungsleitung? Gruss HDE |
@eggerhau Ist nur eine WC/Bad Abluft wurde damals mit HT-Rohr ausgeführt DN110. MFG |
Ich würde in diesem Fall den Schacht mit Mineralwolle, schalldämmend, ausstopfen. Gruss HDE |
Danke für die Info! Grund warum ich eigentlich die Frage stelle ist, da ich oft gehört habe dass Innendämmungen oft zu schäden führen... Eine Seite vom Schacht wäre ja dann 40cm breit eine Innendämung einer Aussenwand? Das heißt Mineralwolle sollte funktionieren? Danke! |
Die einzige Gefahr bzw Grund für Dämmung ist die Kondensatbildung im WC-FOL Kanal. Ich würde empfehlen den Kanal mit 32mm zu dämmen. Mineralwolle reicht vollkommen aus. Natürlich ist auch Armaflex möglich |
