Hallo! Ich würde die Platzierung der Steher vorher planen und nur dort ausbaggern wo ein Steher hin soll. 85 lfm ist nicht ganz so wenig, Ausbaggern, Zuschütten, Verdichten, da kommt schon was zusammen - ist meines Erachtens nicht notwendig. Theoretisch würde es auch ein größerer Erdbohrer tun, wenn der Boden nicht aus Schotter besteht. Loch bohren - Beton rein - Steher rein und ausrichten. Zwischen den Stehern musst dann nur etwas Erdreich abtragen, damit du Vlies und Zierkies unterbringst. Gab auch schon vor nicht all zu langer Zeit einen Beitrag hier im Forum. Lg Jürgen |
Coole Idee mit den Zierkies.. könnt ich ev auch teilweise umsetzn. Brauch auch so an die 80-90lfm Sockelmauer... Ich müsst aber vorher einen Streifen ausheben lassen. Dann Pfeiler betoniern und dann vlies mit Kies aufbringen oder? Leider hängt mein Grundstück. Macht die Sache nicht so einfach und ich müsst den Stabmattenzaun dann schief schneidn.. geht das gut? Rostschutzprobleme vorprogrammiert? |
Wieviel Gefälle hast du denn uzi? Wenn es nicht zu viel ist, könntest du die Zaunfelder ja stufenweise ansteigen lassen. Schief schneiden würde ich eher nicht, da es wahrscheinlich auf längere Zeit zu rosten beginnen wird. |
Klar das mitn Rost is eh meine Angst.. Ca 5-10cm am meter werdns schon sein und ich will unten keinen Spalt haben.. und wenn man den Zaun schief macht und die Platten auch dass weiss ich nicht ob dss besonders hübsch ist.. es gäbe für unten Betonplatten auch zum einhängen. Gibts die höher auch als die von Josef Steiner? |
Ist klar, Spalt würde ich auch nicht wollen. Wie du sagst, schief schaut sicher nicht so gut aus. Ich denke bei dem "zarten" Gefälle wäre ein niedriges Beton-Mäuerl am schönsten. Dieses stufenweise ausführen so breit/lang wie die Zaunfelder sind. Darauf dann die Felder montieren. Ist zwar mehr Aufwand, sieht aber sauber aus. Hier ist diese Begrenzung quasi neben dem Zaun, wär nicht ganz so aufwändig. Dazu hast aber wahrscheinlich zu viel Gefälle. ![]() |
am bild sind es aber so rasensbegrenzungs steine? oder täuscht das? |
Ja sieht so aus, Bild ist aus dem www. Wenn das Gefälle nicht zu stark ist wär das auch eine Möglichkeit. |
