« Fenster & Türen  |
Insektenschutz-Spannrahmen oder Rollo?
  •  mariok
19.2. - 22.2.2019
10 Antworten | 10 Autoren 10
10
Waren jetzt bei verschiedenen Fensterhersteller! Nun die Frage an euch, was würdet
ihr empfehlen? -wir haben Kunststoffalu-Fenster!
Spannrahmen (dafür würden wir dann auf die außen fläcenbündigen Fenster verzichten, da man diese durch den Spannrahmen nicht mehr erkennt, Vorteil: günstiger, austauschbar)
Rollo (teurer)
Danke für eure Hilfe!
  •  massiv50er
19.2.2019  (#1)
Spannrahmen macht man ja meist nur über einen Teil, eines zweiteiligen Fensters... also erkennen tut man das außen flächenbündige Fenster sehr wohl! Bei uns wird auch nicht bei jedem Fenster ein Gitter gemacht werden...
  •  Nina_s
19.2.2019  (#2)
Wir haben uns gegen die Rollos entschieden, da bei uns viele Pollen fliegen und ich nicht weiß, wir man die Rollo einfach reinigen kann. Die Spannrahmen kann man leicht rausnehmen und absaugen und mit dem Schlauch abspritzen.
  •  Sektionschef
Habe mich ebenfalls gegen Rollo enschieden da teurer und aufwendiger zu reparieren wenn defekt.Den Vorteil von Rollos, wenn man kein Gitter haben will es einfach hochzuziehen benötige und nutze ich nicht. Bei uns sind die Rahmen jahrein jahraus montiert und ich habe keine Notwendigkeit diese abzumontieren.
mfg
Sektionschef
  •  Danbn
20.2.2019  (#4)
Wir haben uns auch gegen die Rollos entschieden, da wir jetzt in der Wohnung noch Rollos haben u. da trotzdem die Fliegen unten reinkraxln... unsere Spanngitter werden einfach per Magneten am äusseren Fensterrahmen gesteckt u. günstiger sind sie auch bei weitem.
  •  Landei
Wir bekommen Insektenrollos. Einer der Hauptgründe war das die Rollos bei Nichtbenützung (zB im Winter) einfach hochgefahren werden können und nicht 16 Spannrahmen irgendwo im Haus verstaut werden müssen und somit Platz verschwenden. Das Argument Reparatur hat uns auch nicht überzeugt. Wie oft wird sowas kaputt? Hoffentlich nieemoji Reinigen kann man die Rollos indem man sie absaugt bzw. vorsichtig drüberwischt wurde uns gesagt.
Aber vielleicht werden wir auch eines Besseren belehrt und bereuen die Rollos. Das wird sich erst zeigen emoji
Wir haben sowohl Rollos als auch Spannrahmen: Bei den 2flügeligen Fenstern (mangels Alternativen) und Terrassentüren Spannrahmen, bei den anderen Fenstern Rollo.
Wir haben bei den Rollos keine Probleme mit mangelnder Dichtheit. Wenn es zu einem solchen Problem kommt, würde ich diesen Mangel reklamieren. Entweder wurde schlampig eingebaut oder es gibt einen Konstruktionsfehler bzw. Inkompatibilität zwischen Fenster und Rollo.
Was die Reinigung betrifft: Natürlich sind da die Spannrahmen zu einem gewissen Maß im Vorteil. Meiner Erfahrung nach funktioniert es aber auch tadellos, wenn man die Rollos von innen mit dem Staubsauger absaugt und ggf. noch mit einem feuchten Tuch abwischt.
Die Rollos kann man einfach hoch fahren, wenn man sie nicht braucht. Ehrlich gesagt: Wir haben die ISG jetzt den ganzen Winter über an Ort und Stelle gelassen und uns hat (dank Transpatec-Gewebe) nichts gestört. Einen großen Vorteil haben die Rollos auch beim Fensterputzen: Einfach hoch fahren - Spannrahmen musst Du rausnehmen und wieder einsetzen.
Was Spannrahmen vs. außen flächenbündige Fenster betrifft: Aus eigener Erfahrung ist das kein Thema. Da musst Du schon extra genau darauf achten, damit dir das auffällt, und selbst dann finde ich es nicht störend. Hier und bei einigem anderen gilt: In der Planungs- und Bauphase macht sich über so manches vollkommen unnötig Gedanken, dem man dann später kaum bis gar keine Beachtung schenkt.
  •  felis
hier auch spannrahmen, wir haben uns wegen wartung und reinigung gegen rollos entschieden und lassen die rahmen, wie sektionschef, ganzjährig in den fenstern. wir haben auch im winter genug ungeziefer (pferdestall in der nähe).
2 x im jahr nehm ich die rahmen raus, werden abgewaschen, trocknen lassen und wieder eingesetzt.
  •  Shan
21.2.2019  (#8)
Wir haben ebenfalls Spannrahmen. Rollos sind auch super, aber gut gearbeitet müssen sie sein. Bei Bekannten stört mich das Schnürl mit Kugerl das zum Runterziehen benötigt wird. Wenn der Wind geht scheppert das bzw. sind ihre nicht ganz dicht am Rand. Glaube aber, dass es da wirklich auf den Hersteller und eine gute Verarbeitung ankommt.
  •  neubau2018
21.2.2019  (#9)
wir haben uns für Rollos entschieden, weil wir ggf. auch mal den Kopf beim Fenster raushalten möchten. Gerade wenn man im OG ist und zb schauen will was das Kind im Garten macht ist das von Vorteil. Oder mal die Decken raushängen beim Fenster.
  •  monika1979
22.2.2019  (#10)
Wir haben im derzeitigen Haus Rollos von Schlo**erer. Nach 9 Jahren ist das Gewebe fast überall gerissen und musste ersetzt werden, das war schon nicht ganz günstig. Zusätzlich nervt uns der Mechanismus total, da sie oft klemmen. Bei uns ist unten eine kleine Nase, in die eingehakt wird. Keine Schnüre, die baumeln.
Wir werden vermutlich im neuen Haus teilweise Spannrahmen nehmen, da wir den Großteil nicht hinauf fahren. In der Übergangszeit schaffen es derzeit immer wieder Fliegen durch die Kästen ins Haus.
Nächstes Thema: 2-teilige Fenster - Kämpfer oder Stulp?
