« Pflanzen- & Garten  |
Betonpool spachteln
  •  r3try
5.3. - 21.3.2019
17 Antworten | 7 Autoren 17
17
Hallo Leute,
wir haben unseren Poolrohbau gleich beim Rohbau mit normaler Schalung gemacht (keine Schalsteine oder Styroporsteine etc.). Uns wurde gesagt man solle innen den Pool spachteln und netzen, damit man nachher keine Unebenheiten durch die Folie sieht.
Ich frage mich aber ob man bei Betonpools überhaupt netzt, weil ich mir den Sinn dahinter nicht erklären kann. Grundsätzlich macht man das sonst beim Hausbau ja überall wo zwei unterschiedliche Materialien aufeinandertreffen um keine Risse zu bekommen.
1. wäre das ja unter der Folie völlig egal, weil mans eh nicht sieht
2. ist ja alles aus Beton - also keine unterschiedlichen Materialien (außer am Übergang zum Boden, wo das Gefälle für den Abfluss per Estrich hergestellt wurde)
Was meint ihr, ist das trotzdem nötig? Wie seid ihr hier vorgegangen bzw. habt ihr das in Eigenregie glatt hinbekommen?
die materialien sind egal. du wirst unter der folie die fugen zwischen den steinen durchsehen. sieht dann nicht so toll aus.
wir haben zwar styrosteine - aber ich würde auf alle fälle spachteln und netzen. selbst durch die ganz dicken folien siehst einfach alles durch.
das geht zum glück ja eh ruckzuck.
  •  r3try
7.3.2019  (#2)
danke für deine antwort!
atma schrieb: du wirst unter der folie die fugen zwischen den steinen durchsehen.
wir haben ja eben keine steine, sondern eine geschalte wand - aber wahrscheinlich macht es trotzdem sinn um das vernünftig glatt hinzukriegen...
achso... dachte schalbetonsteine - sorry.
wenns glatt ist wie eine babypopo, dann brauchst nicht spachteln. wenn du irgendwo unebenheiten hast, dann spachteln.
  •  stecri
wo ist eigentlich der vorteil/nachteil zwischen einem styroporsteine-pool zu einem mit schalsteinen gemauerten?
folie käme dann eh bei beiden bzw netzen und spachteln...
  •  MRu
Es gibt die Fraktion, die auf Styropor schwört und auch die Fraktion, die behauptet, dass diese nach ein paar Jahren von Insekten weggefressen werden und sich mit Kondenswasser vollsaugen.
Styro ist teurer, dafür einfacher und schneller im Aufbau, spart demnach wieder Arbeitsstunden. Styro muss man mWn wenn man sauber arbeitet nicht netzen und spachteln.
  •  sn0000py
Also ich habe einen Styroporpool gerade renoviert (der is um die 40 jahre alt - angeblich einer der ersten Pools mit Styroporsteine)
Die Ameisen hatten da zeimlich ne Freude drann, da waren extremn viel gänge von den Viecher - und ziemlich viel was da herumgebröselt ist - vermute bei Betonsteinen kann das nicht passieren?
  •  stecri
ah ok, das heisst keine grossen vorteile des styros gegenüber dem schalteinpool - ausser das schleppen der steine emoji
  •  hengst041
Gibts Bilder davon sn0000py?
ich habe noch kein einziges Bild im Inet von einem verfressenen Styroporpool gefunden.
  •  sn0000py
wollt schon schreiben nein weil der schon lange wieder verpsachtelt wurde, aber hab doch noch was gefunden
2019/20190320372444.jpg
2019/20190320737198.jpg
  •  hengst041
Ok danke.
Sollte man natürlich verspachteln, dann ist es besser.
Aber Ameisen sehe ich da keine. Sind normale Spuren würde ich mal sagen.
Für 40 Jahre gut gehalten.
  •  sn0000py
im zweiten bild rechts die löcher sind von den viecher
udn ja spachteln hätte sicher geholfen, aber die viecher sind ja teils auch von der anderen seite gekommen, da sind nur die waschbetonplatten lose am pool gelegen, und rund um den pool aussen war eine alte Holzverkleidung
Aber ja hast recht für 40 Jahre passt es
  •  hengst041
Ich glaub dort war nur Bauschaum, oder?
Die Styroporsteine selber sehen für mich in Ordnung aus.
Waschbetonplatten am Rand tun ihr übriges. Das zieht ja noch mehr die Viecher an.
  •  tobisegger
Ich baue mich hier bitte mit einer Frage ein: kann ein Vorteil der Variante mit Styroporsteinen sein, dass man eine bessere Wärmedämmung hat? Das wäre in unseren aktuellen Überlegungen ein “Vorteil” der Variante mit Styroporsteinen
das war für uns einer der gründe, warum wir uns für styro entschieden haben.
bei uns ist aussen der großteil und innen komplett gespachtelt. da kann keine ameise innen unter die folie kommen.
  •  tobisegger
@atma: der Hauptgrund die Wärmedämmung? Würdest du es wieder so machen?
jederzeit
beim nächsten mal würd ich nur den pool gleich beim haus mitbetonieren. bei uns ist es sich nicht ausgegangen, dass wir das mit betonpumpe befüllen hätten können. wir haben mit 2 mischmaschinen 2 wochenendenlang beton gerührt.
  •  tobisegger
@atma: danke
dann wäre das für uns klar - sind nur generell ins Schwanken gekommen weil ein gartenplaner mit einem Naturpool und Infinity Kante (bei Hanglage) um die Ecke gekommen ist - aber da ginge dann unsere Grundüberlegung in der Variante mit Abdeckung und darunter schwimmen eh nicht......
Nächstes Thema: Zeigt her eure Trockensteinmauern
