Blowerdoor Test mit KWL
  •  querty
7 Antworten | 5 Autoren 7
7
heute ist der 2. Blower Door Test nachdem das Haus "fertig" ist. Die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] läuft inzwischen seit ca. 1 Monat und jetzt frage ich mich: Reicht es, wenn ich diese für den Blower Door Test abschalte? Oder muss man da sonst noch was machen? Muss man ev. Abluft und Zuluft zukleben?
  •  Becker
Du musst die beiden Rohre nach draußen dicht machen (wie auch immer) und natürlich KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] aus.
Luftballons könnte man nehmen.
  •  querty
Ok, danke für die Info!
Na dann muss ich das heute noch kurzfristig machen...Danke für den Tipp mit Luftballon :)
Glaube, der wird aber nicht übers 180er Polo-Kal Ansaugrohr passen, werde mir das was mit Plastiksackerl und Klebeband basteln.
  •  Tschaensky
18.3.2019  (#3)
Der Luftballon soll auch nicht übers Rohr gestülpt werden, sondern ins Rohr hinein und dann aufblasen. Google mal "Absperrblase" oder "Dichtkissen"
  •  Staudammrocker
Normalerweise sollte die ausführende Firma , welche den BDT abnimmt die Ballons zur Blockade der Zu und Abluft mithaben ?!
  •  querty
Ok, ich schau mal, wie das aussieht.
Das wäre natürlich optimal, wenn die Firma das mit hat. :)
Nachdem diese das ja öfter machen, sollte es dann wohl auch so sein.
  •  Brombaer
Ist so emoji
  •  querty
So, blower door Test "bestanden", Wert von 0,37.
KWL Zuluft und Abluft haben wir letzlich doch abgeklebt, war keine große Sache, 5 min. Arbeit mit Malerklebeband und Gewebeband.
Firma hatte gemeint, dass sie das früher mit Balon gemacht hatten aber das hat oft nicht gut funktioniert, deshalb kleben sie selbst inzwischen nur noch ab.
Nächstes Thema: KNX Frage, MDT Glastaster Smart
