Hi, hat hier wirklich keiner etwas entwickelt, das er gern teilen möchte? Im Zweifelsfall muss ich dann wohl tatsächlich nochmal selbst was basteln |
Kopiers doch einfach ins Excel rein und mach dir die Diagramme die du brauchst... Wozu sind da Vorlagen notwendig? |
Auf die Schnelle ist mir aufgefallen, dass die einzelnen Messwerte in unterschiedlichen Zeitintervallen festgehalten sind. Bin kein Excelprofi, aber meiner Meinung nach müsste man die ja erstmal alle harmonisieren, damit man diese übereinander legen kann. Beispiel: Kältetr. ein EB100-EP14-BT10 [°C] in Zeitraum X: 1114 Werte KT aus EB100-EP14-BT11 [°C] in Zeitraum X: 1462 Werte Dann sind die Uhrzeiten ja auch unterschiedlich: Kältetr. ein EB100-EP14-BT10 06.02.2019 16:35: 4 06.02.2019 16:41: 2,5 KT aus EB100-EP14-BT11 06.02.2019 16:39: 3,9 06.02.2019 16:43: 0,4 Da kann man sicherlich was über Formeln und Makros basteln und in ein paar Stunden bekomme ich das bestimmt auch hin, aber warum das Rad neu erfinden, wenn es soetwas schon gibt? |
für leute ohne excell erfahrung ist das echt fies... @pedaa: ich bin da auch völlig noob naja zumindest hab ich probleme irgendwie die nibedaten auf 1x zu formatieren. die werte müsste man fast alle durch 10 teilen... keine ahnung wie das geht... trotzdem hab ich mal eine ganz einfache vorlage abgespeichert und auf den achsen den multiplikator notiert. die form der kurven bleibt ja gleich. hier meine vorlage: https://drive.google.com/file/d/1SrdvTIisbBRouMpBlOLHHD91QJ0-DVVQ/view?usp=sharing wenn daraus was besseres wird... wäre schön. den ordner lösche ich die tage wieder. gruß |
Hi Cacer, danke für das Teilen. Ich steh aber gerade aufr dem Schlauch, wie ich das öffnen soll. Kannst Du nochmal die Excelmappe hochladen? |
das is keine mappe, das is ne diagrammvorlage. die muss in den ordner wo die anderen diagrammvorlagen drin sind. nimm irgendein diagramm ,rechtsklick vorlage speichern: da in den ordner muss die vorlage rein. bei mir ist das in user\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Charts danach hast du das als vorlage. mit einfügen diagramm die vorlage auswählen. dafür musst du aber die daten schon importiert haben. also das log über daten/einfügen/aus datei importieren |
Okay, probier ich nachher mal ![]() |
