Dachboden bereits isoliert? das hat bei mir dann gut 1/3 eingespart. |
Hi, rechne mal die Wärmekapazität von dem Bau aus. Nehmen wir alleine den Estrich... bei deiner Fläche könnten das vielleicht 25 Tonnen sein. Beton hat eine Wärmekapazität von 0,278 KHh/(K kg). Wenn das Haus vorher bei 0C war und nun auf 22 soll, muss der Estrich eher in Richtung 24C oder noch mehr erwärmt werden. Das macht also 25000*0.278*24=166800 Wh. Wenn wir der LWP LWP [Luftwärmepumpe] eine AZ von 4 unterstellen, gehen also alleine etwa 42 KWh Strom nur dafür drauf, den Estrich auf Temperatur zu bringen. Nun rechne das gleiche für den Beton der Decken, die Ziegel und alle anderen Teile des Hauses aus. Es ganz normal, dass das Aufheizen sehr lange braucht und viel Energie braucht. Selbst kleine Änderungen von ca. 1K brauchen fast einen Tag mit einer neubauüblichen Wärmepumpe, um umgesetzt zu werden. Viele Grüße, Jan |
Derzeit ist der Dachboden noch nicht isoliert. Das wird dann im September kommen. Also kann man sagen das es noch 2-3 Wochen dauern wird bis sich ein kaltes Haus eingependelt hat? Danke vorweg für die Information. |
Außer du aktivierst den E-Stab (wird dann aber noch teurer ;) hab leider auch erst im Dezember richtig zu heizen begonnen.. und wurde nicht richtig warm (Dachboden war auch noch nicht isoliert). Es ist dann die Firma gekommen und hat die Anlage nochmals geprüft... dieser hat dann den E-Stab aufgedreht (ist ca 1,5 Tage gelaufen und hat 160kwh verbrannt). Dafür war das Haus dann auf Temperatur. Als der Dachboden isoliert wurde, ging der Verbrauch wie gesagt um 1 Drittel zurück. |
Das hört sich ja schon besser an.. mit 35 kwh Verbrauch in der Heizsaison rechne ich eh, aber 50 kwh sind mur fast ein wenig zu viel. Das mit der DBD wird kurz vor der neuen Heizsaison in Angriff genommen. Man merkt jetzt auch schon, dass es im OG einfach 2 Grad kühler ist als im EG. E Stab ist eigentlich keine Option für mich |
für mich auch nicht... wurde auch gleich wieder deaktiviert... aber er hat halt eben geboostet. |
Bin ich ganz bei dir, der runierte das ganze LWP LWP [Luftwärmepumpe] Prinzip bzw die Effizienz wahnsinnig. |
