So von Quarzolith habe ich ein Angebot das kommt aber auf 85€ dafür Silogebühr nur 170€ aber da da die mindestabnahmemenge 8t ist, ist der auf jeden fall mal teuerer ... |
7 to sind ~3 m3... selber mischen bzw. Lieferung ist keine Option? Gefühlsmäßig alles billiger als Silo bei der kleinen Menge. |
Als Sackware kostet der regulär 5,90. Pro sack knapp 20l - also ca 150 sack - also ca 900,- |
Hallo also liefern (Lieferbeton) wird knapp, da es doch 2 Terrasse, 2 extra Plätze, einmal Poolumrandung und dann ein Weg neben dem Haus werden wird - da wird es halt alles etwas dauern, und da die Platten ja dann nass in nass gelegt werden sollen, wirds da zeitlich eng. und mit der Sackware hab ichs mir durchgerechnet da komme ich mit der mindestmenger von 7t ca. aufs gleiche raus (da muss ich auch noch die Lieferung organisieren oder selber holen) Und selber mischen (Zement + Splitt) da bin ich mir eben unsicher und mir wurde davon abgeraten, das es entweder sehr lange dauert, oder man eben nicht die qulität zusammenbriongt die es sein sollte... |
Da passt etwas nicht zusammen. Die aufgezählten Punkte können sich doch unmöglich mit 3m3 Beton ausgehen? Und wenn es mehr als 3m3 sind, kannst Du ja eh schon den Mischwagen kommen lassen - da stellt sich dann nur mehr die Frage nach Pumpenwagen ja/nein. |
ich habe soeben bestellt. 5m³ = 9 tonnen. ich hab es auch im Silo bestellt, weil ich einfach nicht mehr selber mischen möchte und es auch kaum günstiger kommt. Knopf drücken und geht schon. Mischwagen beim Pflasterlegen/Platten ist halt so eine sache, da hast eine ewige Wartezeit beim Mischwagen. Werden ja in den nassen Drainbeton gelegt. |
@Rasenfreund ... kannst mir sagen was du daüfr bezahlst? und ja die 7 Tonnen sind ja die minimum Menge alles darüber, ist der Silo so und so wieder günstoger, da sich die Siloaufstellung dann relativiert. |
bekommst du sogar günstiger als ich ![]() Material für Aussengestaltung Baumit Pflasterdrainmörtel GK4 lose 9,00 to. 87,50 787,50 Siloaufstellgebühr 1,00 Eh. 195,00 195,00 Material für Aussengestaltung 982,50 LEISTUNGSSUMME 982,50 +20,00 % Umsatzsteuer 196,50 ANGEBOTSPREIS 1.179,00 |
So hab nun noch ein Angebot für den Quarzolith 80€/tonne, und 170€ aufstellgebühr ist im moment der günstigste |
Habe Angbote für Baumit PflasterDrainmörtel GK4 eingeholt, die sind aber alle 130 Euro und teurer. Würde mich über einen Tipp per PN freuen bei wem ihr eure wesentlich besseren Angebote bekommen habt. |
Du kannst dir den Splitt auch in Bigbags kommen lassen, z.B. vom Lagerhaus, und vor Ort selbst in der Mischmaschine mischen. Sollte günstiger kommen? |
Selber mischen kommt wesentlich günstiger - je nach Menge und Lieferkonditionen bist Du da gleich mal beim halben Preis von den Fertigmischungen. |
