Hallo Campino, statt Flächenkollektor würde ich den Ringgrabenkollektor ansehen (optimierte Variante vom Flächenkollektor). Eine zweite Wärmepumpe nur um einen Raum zu temperieren ist ja extrem viel Aufwand für den geringen Mehrwert. Ist der kühlere Raum auch getrennt bzw. isoliert von den restlichen Räumen im Haus? Unterschätze nicht bei neuen Häusern die äußere Dämmung, dadurch hast du verhältnismässig extrem hohen Wärmetransport zwischen den Räumen und würdest dir durch einen kalten Raum nichts gutes tun.... Neben Schall (LWP sind einfach lauter - müssen ja viel Luft umwälzen) hast du vor allem ein zweites Gerät das 1. teuer in der Anschaffung ist 2. Irgendwann ersetzt werden muss 3. Die dir im Winter mühsam von der Haupt-WP erarbeitete Heizungswärme wieder rausbläst für Warmwasser. Durch die PV hast du sowieso 3/4 vom Jahr gratis Warmwasser - da ist ja egal welche WP WP [Wärmepumpe] das macht (oder sogar der Heizstab...). Für das Geld der zweiten Wärmepumpe könntest du dir auch gleich einen Kühlraum bauen - wär wahrscheinlich die bessere Lösung ;). |
Hallo Campino, wir haben genau so eine Lösung: Flächenkollektor mit einer seperaten kleinen Luftwärmepumpe im Keller fürs Warmwasser und PV am Dach. • Geräuschentwicklung ist bei uns kein Thema, da im Keller. Im EG wärs schon zu laut meiner Meinung nach. • Stromkosten: kann ich jetzt nicht soviel sagen - bin mit unserem Verbrauch bzw. unseren Kosten zufrieden ![]() • Würde es mit dem heutigen Wissen sicher nicht mehr machen - aus den von helyx angeführten Gründen LG |
Es gibt im westlichen Weinviertel einen Installateur der vielen Kunden in den letzten 10 Jahren diese Lösung verkauft hat. Ich würde gerne verstehen warum er das so macht. Erdwärme war meist eine Direktverdampfer-Ausführung. Mein Verdacht ist ja, dass er das nur wegen seinem Umsatz macht... Kann man eigentlich bei der Erdwäremepumpe nibe 1255 mit PV zur Warmwasserbereitung ausserhalb der Heizsaison die Stillstandsheizung deaktivieren und das WW WW [Warmwasser] mit einem Heizstab erzeugen? Wenn man die 1255 PC (passive cooling) zur Kühlung verwendet, werden ja beide Zirku-Pumpen benötigt - sollte eigentlich auch ohne Stillstandsheizung möglich sein. Falls dann der Verdichter doch einmal benötigt wird, sollte er erst Anlaufen, wenn das Öl warm genug ist. D.h. die Stillstandsheizung zum Beispiel etwa eine Stunde früher anwerfen. |
@campino Die Idee mit der L/W Wärmepumpe solltest Du fallen lassen. Gründe dagegen wurden schon genannt. Ich denke: - Solar für WW WW [Warmwasser] passt gut, PV auch! - Erdwärme ist perfekt - Eine S/W Wärmepumpe mit Kühlfunktion passt da auch dazu und die Kühlung kannst Du auch für andere Räume nutzen. Das wird in Zukunft - dem Klimawandel sei es gedankt - immer mehr ein Thema sein. Gruss HDE |
