Das Problem bei dir ist eher nicht das Glas sondern die fehlenden Dichtungen. Es gibt die möglichkeit, spezielle Sanierungs Schlauchdichtungen einzufräsen. Habe es aber noch nie gemacht und kenne auch niemanden in der Branche der das schon gemacht hat. Normalerweise werden immer die ganzen Fenster getauscht. Ich kann mir aber vorstellen dass im Osten Österreichs, ältere Schreinereien das noch teilweise machen. Beim Glas kannst du einfach ein VSG Glas mit Schallschutzfolie einbauen lassen. das ist so 6 mm dick und wird reinpassen. Der Einbau bei eingekitteten Verglasungen ist zeitintensiv und es können vermutlich auch immer weniger. |
Wöhrer Fenster aus Mauthausen sind auf sowas spezialisiert, das sollt dir dann aber schon was wert sein ;) |
Es gibt bei Kastenfenster die Möglichkeit eines "innen aufgesetzten" Fensters, Dabei wird die äußere Ebene und der Pfostenstock saniert. Auf der inneren Ebene wird ein neuer Fensterrahmen, welcher dem ursprünglichen Kastenfenster nachempfunden ist, montiert. Es verschmälert sich zwar die Innenfensterbank um die Dicke (ca. 55mm) mit dem Vorteil von 2 Dichtungsebenen inkl. 2fach Verglasung in der Regel (--> besserer Schallschutz) |
