Wie wärs z.B. mit Trockenbau und Knauf Silentboards?! 2-Fach beplankt wäre theoretisch vergleichbar mit einer 2x140mm zweischaligen Massivwand: ![]() Allerdings sind die Werte trotzdem eher nur fürs Papier gut. Der meiste Schall kommt bei solchen Ausführungen dann ohnehin eher über die Türen, sowie Körperschall bzw. -Flankenübertragung durch. Also entscheidet meiner Ansicht nach eher die Qualität der Detailausführung bei den Anschlüssen an Decke/Boden/Wand/Türen/Zargen usw. |
Naja, unsere Wohnung ist ein Genossenschaftsbau, wo man wirklich alles hört, zb Lichtschalter von anderen Wohnungen usw. Mein Gedanke war halt, zb. zwischen Wohnzimmer und Kizi und Schlafzi., ein wenig massiver zu bauen. Aber danke, den Trockenbau hatte ich auch schon im Blick. |
