Wichtig ist dass du dich an Normgrößen hältst und die Unterzug-Höhe nicht zu klein ist (bei Decekn Sektional. |
OK danke, ich habe dahingehend mal eine Mail an Hörmann gesendet. Hat noch Jemand Infos, was ich aufpassen muss damit es dann sauber aussieht? Von wessen Fehlern könnte ich hier lernen? ![]() |
Weiß nicht wie der Bodenaufbau geplant ist. Im Idealfall sitzt die Dichtlippe vom Garagentor mittig auf einen Winkel ab (zu welchen außen abgedichtet wurde). In meinem Fall begrenzt dieser Winkel den Estrich, und außen wurde mit Triflex abgedichtet. Die Höhe vom Winkel ist schlussendlich auch für die Höhe vom Garagentor wichtig. |
Hallo Supapeda, hab auch ein Hörmann mit dem Budde-KNX Modul. Schau das du das Modul gleich bestellst - ist oft länger nicht lagernd. Funktioniert dafür im Betrieb einwandfrei. Aussparung habe ich vor dem betonieren mit dem Sektional-Tor-Lieferanten abgesprochen (hier 3x2,75m). Wurde dann auch vom Baumeister sehr genau getroffen. |
@Massiv50er: Bodenaufbau ist nur die Bodenplatte der Garage geschliffen und 'imprägniert'. Werde das Thema nur dem Abschluss bzw Überganges zu Asphalt ansprechen, danke! @helyx: Danke werde ich berücksichtigen sobald ich weiß, ob es ein Hörmann Antrieb wird! Ich war heute bei einem Hörmann Vertrieb. Einbau in Sichtbeton sei kein Problem, wenn die Aussparung ganz genau passt. Jetzt sehe ich mich Mal die Optionen an und lass mir dann ein Angebot senden. |
Hallo, falls die Ausrichtung gegen Süden ist, würde ich mit Anthrazit aufpassen. Ich hab schon öfters gehört, dass sich große Tore mit der Sonneneinstrahlung verziehen können. Hier im Forum gibts auch einige Kommentare dazu! |
Hey danke @Nina_s, wir haben das Tor zum Glück Richtung Osten und sind sogar verschattet! Hörmann weißt in seinen Prospekten auch darauf hin. Zusätzlich schreibt Hörmann, dass man zwischen Motor und geöffnetem Tor an der Decke min. 4cm Abstand einplanen muss. |
